土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 【设计辩论.5】“悬挑结构”是个性美还是奇怪建筑?
发布于:2017-03-28 15:31:28 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
本期辩论主题:悬挑结构
是个性美还是奇怪建筑?
欢迎各位设计小伙伴加入 【正、反方】双方战队!
朝我开火吧!
何谓悬挑结构
WHAT
建筑专业术语,建筑构件利用拉索结构或其他结构达到的一种效果。部分或全部
建筑专业术语,建筑构件利用拉索结构或其他结构达到的一种效果。部分或全部建筑物以下无支撑物,给人一种不稳定感。主要为侧向受力,与悬挂有不同。
悬挑结构是工程结构中常见的结构形式之一,如建筑工程中的雨篷、挑檐、外阳台、挑廊等,这种结构是从主体结构悬挑出梁或板,形成悬臂结构,其本质上仍是梁板结构。
高层悬挑结构设计要点
POINT
1、悬挑部位应采取降低结构自重的措施;
2、悬挑部位结构宜采用冗余度较高的结构形式;
3、结构内力和位移计算中,悬挑部位的楼层宜考虑楼板平面内的变形;
4、7度或8度抗震设计时,悬挑结构应考虑竖向地震的影响;
5、抗震设计时,悬挑结构的关键构件以及与之相邻的主体结构关键构件的抗震等级宜提高一级;
6、在预估的罕遇地震作用下,悬挑结构关键构件的承载力应符合不屈服的要求。
并且悬挑结构上下层楼板承受着较大的面内作用,在结构分析时应考虑楼板面内的变形,分析模型应包含竖向振动的质量,保证分析结果可以反映结构的竖向振动反应。
案例赏析
荷兰WoZoCo老年公寓
日本坡屋顶住宅
德国保时捷汽车馆
悬挑案例
武汉大学博物馆楼体总长度为78米,前端悬挑跨度达48米,也就是大半楼体处于悬空状态,难怪号称“全国第一悬挑楼”。
网友提出疑问:悬挑建筑设计的难点在哪里?
悬挑的难度在于限制梁高。也就是说在梁高固定的前提下,尽可能增大悬挑长度。
一般的民用建筑(住宅)中悬挑做不大,有大概三个原因:
1、梁高被建筑专业的限死了,梁高太高了业主要跳起来的。
2、梁高不做变截面
2、没有采用预应力
抛开梁高,谈悬挑没有任何意义。
例如我读本科时,做的毕业设计就悬挑了79米的混凝土,但我最大梁高用到了10m。
从图片目测,这个悬挑的建筑类似于一个悬挑的空心箱梁,梁高也有7-8米吧,何况又是钢结构.
把梁高做大,爱怎么折腾怎么折腾
话说回来了,这个外形,真的好看吗?
釜山电影中心,位于釜山市一处沿海的新开发的区域,这里沿袭着典型亚洲式的大规模开发模式。2005年,由蓝天组的创始人Coop Himmelb(l)au主持设计的方案在竞标中获胜,
他的设计采用巨大的悬挑,形成有遮蔽的公共空间。
深圳证券交易所营运中心由世界著名建筑设计大师雷姆·库哈斯设计,其独特的“漂浮平台”设计成为整座建筑最为瞩目之处。大楼外观为立柱形,分为塔楼和裙房两部分,其中裙房位于塔楼中间部位,大厦底座被抬升至36米形成一个巨大的“漂浮平台”,
是目前世界上最大的悬挑结构(东西向悬挑36米、南北向悬挑22米),被誉为世界上最大的空中花园(面积达1.58万平方米)。
漂浮平台总用钢量2.8万吨,比中国第一栋钢结构大厦-深圳发展中心用钢量还多1万吨。该中心将 “三星”级绿色公共建筑作为建设目标,建成后将成为世界证券界的标志性绿色建筑之一。
【点评】对于建筑,每个人都有自己的看法,不可否认全国第一悬挑楼在力学上运用的很完美,技术含量高,但撇开技术认为外观确实不好看,诚如网友所说:精力全部放在力学上,美学落后了。
各位设计朋友如何看待建筑的悬挑结构?美还是奇怪,听你说!
全部回复(23 )
  • diaonilaomuhai
    学习了,谢谢楼主
    2017-07-24 09:43:24
  • 天晓土木
    天晓土木 板凳
    虽说悬挑能让建筑看起来更有冲击力,但是从结构设计的角度来说有诸多不利。
    2017-07-21 15:16:21
140.17 万条内容 · 2228 人订阅
如何计算节点荷载?
寻求高手赐教
