土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑问答 \ 钢结构防火涂料质量标准主控项目说明
钢结构防火涂料质量标准主控项目说明
发布于:2017-03-28 15:10:28 来自:建筑设计/建筑问答 [复制转发]
钢结构防火涂料质量标准主控项目说明
  钢结构防火涂料质量标准的主控项目一共有五项:
  1)钢结构防火涂料的品种和技术性能应符合设计要求,并应经过具有资质的检测机构检测符合现行国家有关标准的规定和设计要求。检查数量:全数检查。检查方法:检查产品的质量合格证明文件、中文标志及检验报告等。
  2)防火涂料涂装前钢构件表面除锈及防锈漆涂装应符合设计要求和国家现行有关标准的规定。检查数量:按构件数抽查10%,且同类构件不应少于3件。检查方法:表面除锈用铲刀检查和用现行国家标准《涂装前钢材表面锈蚀等级和除锈等级》GB 8923规定的图片对照观察检查。底漆涂装用干漆膜测厚仪检查,每个构件检测5处,每处的数值为3个相距50mm测点涂层干漆膜厚度的平均值。
  (3)钢结构防火涂料的粘结强度和抗拉强度应符合国家现行《钢结构防火涂料应用技术规程》CECS24:90标准的规定。检查方法应符合国家现行《建筑构件防火喷涂材料性能试验方法》GB 9978标准的规定。检查数量:每使用lOOt或不足100t薄涂型防火涂料应抽检一次粘结强度;每使用500t或不足500t厚涂型防火涂料应抽检一次粘结强度和抗拉强度。检查方法:检查复验报告
  4)薄涂型防火涂料的涂层厚度应符合有关耐火极限的设计要求。厚涂型防火涂料涂层的厚度,80%及以上面积应符合有关耐火极限的设计要求,且最薄处厚度不应低于设计要求的85%。检查数量:按同类构件数抽查10%,且均不应少于3件。检查方法:采用涂层厚度测量仪、测厚针和钢尺检查。测量方法应符合国家现行标准《钢结构防火涂料应用技术规程》CECS24:90的规定和《钢结构工程施工质量验收规范》 GB 50205--2001标准中附录F的规定。
5)薄涂型防火涂料涂层表面裂纹宽度不应大于0.5mm; 厚涂型防火涂料涂层表面裂纹宽度不应大于lmm。检查数量:按同类构件数抽查10%,且均不应少于3件。检查方法:观察和用尺量检查。
更多防火涂料施工方面资料可以点击 www点usaoasis点com查询。也可拨打电话400-1132-119进行咨询,转载请标明出处
建筑问答
1.9 万条内容 · 109 人订阅
防火涂料起到阻燃效果的原因
防火涂料起到阻燃效果的原因 近年来,作为功能性的防火涂料受到了市场的好评,为人们的安全带来了保障,但是很多人对防火涂料产生好奇,那么防火涂料起到阻燃效果的原因有哪些? 上海浦奥消防科技的销售员指出,目前市场上流行的防火涂料大致可以分为两种类型,膨胀型防火涂料以及非膨胀型防火涂料,两者的区别很大,但是都具有良好的阻燃效果。 非膨胀型防火涂料的组成中必须含有防火剂,例如含磷、含卤素的有机物,硼酸钠,其中硼酸钠尤其适用于防火涂料的阻燃剂,并且试验表明,硼酸钠和氯化石蜡并用,就会发挥出优越的阻燃能力。
