土木在线论坛 \ 装修设计 \ 公装设计 \ 你知道办公室装修电路怎样设计才合理吗?
你知道办公室装修电路怎样设计才合理吗?
发布于:2017-03-28 14:26:28 来自:装修设计/公装设计 [复制转发]
  说到天津办公室装修,就不得不提到办公室电路设计的问题,因为电路是否设计合理对日后的正常办公有着直接的影响;而做为天津办公空间装修的行业领导者,华誉嘉禾装饰经过多年的经验积累,总结出一套关于办公室电路设计的系统化建议,主要有如下四点:
一、分组宁多勿少
  很多非专业的设计师在做办公室电路设计时,基本上采用原有的配电箱,不对电路进行再次分组,只是在原有的回路上增加插座或照明,这样的设计方式是无法确保后期办公用电的,因为办公室做为用电负荷较大的一个场所,后期电脑设备、媒体设备通常都较多,因此应该根据实际的办公情况重新做分组,如果电箱不够可以配置新的,同时还需预留一个组做后期的备用,整体而言就应该做有回路分组宁多勿少。
二、电路也需做干湿分区
  也许你压根没有听说过在办公室电路设计中也需要做干湿分区,因为在我们传统的观念里只有洗浴会所装修、美容院装修等场所中才会有电路的干湿分区,而办公室空间则很少听到过,但如果想让您的办公室电路设计合理、规范;进行干湿分区也是完全有必要的,因为湿区对电线材料、绝缘套管的要求相对更高,因此在分组及布线的时候就需要考虑这方面的问题,避免日后出现不必要的麻烦。
三、布线方式
  通常在家庭装修中,大部分都是采用布线走地的方式。但在办公室装修电路布线时则不能走地面,应该以桥架的方式走顶面;这才是专业的办公室电路布线方式,走天花桥架有两个方面的好处:一是如果后期电路出现问题时可以很方便的进行检修;二是因为采用是桥架布线,线路的通风效果更好,如果电线发热时可以及时散热,不容易引起跳闸和烧线的现够胆。
四、照明控制合理化
  办公室作为公共场所,电的使用较多,其中照明尤为明显,如何做到节能环保呢?最主要的就是照明电路控制需要合理化,特别是公共办公大厅中,我们应该根据不同的办公位进行多分组控制,这样如果员工部分加班时则可以只打开自己公位的照明,与全部空间开灯相比则大大的节省了电能;这也是特别重要的环节。
本文转载自 华誉嘉禾装饰
全部回复(4 )
  • lfowgb
    lfowgb 沙发
    已经下载,谢谢楼主分享,好好学习。天天向上
    2017-04-06 15:18:06
  • twatbc
    twatbc 板凳
    真需要,谢谢分享
    2017-04-05 11:13:05
公装设计
8.03 万条内容 · 210 人订阅
办公空间装修之过道装修设计知道少
  办公室过道装修设计是一个比较专业的问题,不是任何人都可以回答的,只有专业的办公室装修公司才能进行解答;今天华誉嘉禾装饰就办公室过道装修设计应从尺寸定位、美观问题和灯光设计这三个方面给您一一解答。 办公室过道装修设计效果图一、过道的尺寸定位  首先来谈谈办公室过道的尺寸问题。第一是过道的宽度,不同的美容院空间其过道的宽度是不一样的,但美容院做为公共的空间,其宽度必须可以容纳两个或两人以上同时通行,所以1.4米是办公室过道最小的尺寸定位,至于将宽度定位于1.8米或2.0米上就需要根据整个场地的大小而定了;第二是过道的长度,其实这个问题不是很好做解析的,因为小场所过道短、大场所过道长是必须的问题,但我们可以通过一些设计手法让过道在感觉上不太长,例如将20米长的过道设计拐弯或弧形等;第三是过道的高度,专业设计师认为办公室过道的高度以2.8米-3.2米为最佳。
