土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ 如何分割CAD图纸?
如何分割CAD图纸?
发布于:2017-03-28 13:59:28 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
1、打开CAD,导入要分割的图纸。
  2、在CAD软件界面下方的命令栏输入“W”,然后回车。
  3、跳出“写块”功能,由于我们要将原图纸分割成几部分,所以要先单独保存成块。在对象里面先选择“转换为块”,然后点击“选择对象”,框选要转换的对象。
  4、框选之后,被选择之后会变成虚线,框选的时候注意不要选择到其他的部分,确保框选的这部分完整就好。
  5、选择完成之后回车,又会回到刚才的“写块”对话框,现在我们要对刚才框选的块选择保存的路径和设置文件名(这里设置为新块1),完成之后点击“确定”。
  6、现在分割已经完成了,我们可以顺着刚才确定的路径和文件名在电脑上找到刚才分割的图纸了。
  7、打开“新块1”出来的就是我们刚才分割的图纸了。
  • qingchunwulv
    qingchunwulv 沙发
    很不错很不错
    2017-04-11 08:35:11
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
为什么我改完数值,没有变化???
之前查的改这个数值,标注长度可以调整,为什么我改完却没有变化?
