土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 有什么好方法使word转换成pdf
有什么好方法使word转换成pdf
发布于:2017-03-28 09:49:28 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
  用word编辑资料是经常要做的工作,缺点就是容易在转发给别人后遭人随意修改并进行传播,没有安全性,所以今天小编就来讲一讲怎么把word文件改为PDF文件,这样就不用怕啦!
  迅捷PDF转换器能快速准确的将您Word文档中的文字内容提取出来,转换保存成PDF格式,能大幅地提升对Word文件内容的识别率,确保高质量地进行转换。一方面大幅度降低了对系统资源的占用,另外一方面则顺利地实现内容上的完美转换。它独特之处还在于,可以支持批量文件格式转换,直接添加文件夹就能够一键完成全部格式转换。
  迅捷PDF转换器,操作方法很简单:
  1、在PC端安装word转PDF转换器。可以在百度软件中心搜索迅捷PDF转换器,下载下来。
  2、进入软件页面后选择转换模式,点击“文件转PDF”即可。
  3、添加文件,点击转换器的“添加文件”按钮,将word文件添加到转换器程序界面,单击“浏览”按钮自定义文件夹存储路径。
  4、最后点击右侧“开始转换”即可顺利完成转换。
  以上就是怎么转换能把word转换成pdf文件的操作步骤,不是很难,其实也就只需要点击几下鼠标就可以了。
  • 凌晨风羽
    凌晨风羽 沙发
    谢谢分享
    2017-03-28 14:58:28
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
标准图集
怎么下载国标05SG343图集?
