土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林绿化养护 \ 家庭与办公室绿植发黄的原因与简易解决办法
发布于:2017-03-27 17:09:27 来自:园林景观/园林绿化养护 [复制转发]
大家养植物的时候经常遇到植物叶子无缘无故发黄,自己却找不到原因,今天小编给大家总结一些希望帮助到不会养花的你~   一、浇水过
  盆土长期过湿,造成土中缺氧,使部分须根腐烂,阻碍正常呼吸和水分养分的吸收,引起叶片变黄脱落。受害后先是嫩叶变成淡黄色,继而老叶也渐渐发黄,应立即控制浇水,暂停施肥,并经常松土,使土壤通气良好。
  二、干旱脱水
  养花漏浇水或长期浇半腰水(即上湿下干),影响养分吸收,也易引起叶色暗淡无光泽,叶片萎蔫下垂。先是下部老叶老化,并逐渐由下向上枯黄脱落。此时需少量浇水并喷水,使其逐渐复原后再转入正常浇水。
  三、长久脱肥
  长期没有施氨肥或未换盆换土,土中氮素等营养元素缺乏,导致枝叶瘦弱,叶薄而黄。需及时倒盆,换入新的疏松肥沃的培养土逐渐增施稀薄腐熟液肥或复合花肥。
  四、施肥过量
  施肥过多就会出现新叶肥厚,且多凹凸不平,老叶干尖焦黄脱落,应立即停止施肥,增加浇水量,使肥料从盆底排水孔流出,或立即倒盆,用水冲洗土坨后再重新栽入盆内。
  五、炎热高温
  夏季若将性喜凉爽的花卉(如仙客来、倒挂金钟、四季海棠)放在高温处让强光直晒,极易引起幼叶叶尖和叶缘枯焦,或叶黄脱落。需及时移至通风良好的阴凉处。
  六、蔽阴过度
  若将喜阳光的花卉长期放在蔽荫处或光线不足的地方,就会导致枝叶徒长,叶薄而黄,不开花或很少开花。需注意将花盆移至向阳处。
  七、水土偏碱
  北方多数地区土壤及水中含盐碱较多,栽植喜酸性土花卉,如杜鹃、山茶、含笑、栀子花、兰花、白兰、桂花等,由于土中缺乏可被其吸收的可溶性铁等元素,叶片就会逐渐变黄。栽植时要选用酸性土,生长期间经常浇矾肥水。
  八、密不透风
  若施氮肥过多,枝叶长得进于茂盛,加上长期未修剪,致使内膛枝叶光线不足,容易引起叶片发黄脱落。应合理施肥并加强修剪,使之通风透光。
  九、空气干燥
  室内空气过分干燥时,一些喜湿润环境的花卉,如吊兰、兰花等往往会出现叶尖干枯或叶缘焦枯等现象。应注意采取喷水、套塑料薄膜罩等法增加空气湿度。
  十、温度不当
  冬季室温过低,对于性喜高温花卉常易受到寒害,因而导致叶片发黄,严重时枯黄而死。若室温过高,植株蒸腾作用过盛,根部水分养分供不应求,也会使叶片变黄。应请注意及时调整室温。
  十一、土壤偏酸
  南方红壤土偏酸,镁元素等易流失,栽种耐碱或喜微缄性土的花木,如夹竹桃、黄杨、迎春等,常易出现老叶叶脉间失绿发黄现象。可施钙镁磷肥或喷洒硫酸镁溶液。
   下面再总结3点“办公室植物黄叶”的原因
  1、正常的新陈代谢黄叶
  底部或个别老叶枯黄,新生叶和绝大部分叶子健康,比如绿萝偶尔底部会有两片黄叶子,只要摘掉仍了即可,没有什么影响不用担心。 刚买的植物短期内是不会缺肥的,但养的时间很久了,也没有换过土,就可能会缺肥发黄,所以建议一年换一次土或者补充肥料。
  2、办公室通风不畅
  办公室通风一般都不是特别的好,特别是夏冬季节,开空调开暖气更不会开窗通风,所以植物很容易发黄直至慢慢的死亡。
  3、无规律浇水过量
  办公室司人员较多,很有可能发生大家不同时间不间断浇水的情况,植物是很忌讳这样浇水的,通风和光照本来就比室外差,所以土壤里的水分挥发不了,造成积水烂根发黄各种不适的现象。
   想学习更多家庭绿植养护与园林知识,诸君请关注微信公众号“好养护" 。
  • 重庆洋子
    重庆洋子 沙发
    干货 谢谢楼主的分享
    2017-03-27 22:47:27
园林绿化养护
3.99 万条内容 · 192 人订阅
适合秋冬家庭种植的四种花卉 尽享自然之美
绿色是大自然的颜色,将绿色引入居室的家居园艺将给居室带来生机。利用植物来装点居室是简单易行的,到底什么植物才适合放在居室里呢? 在家中放置一些植物,美化了环境。不仅洁化了空气,还令家里增添不少生机。热爱生活的你怎么少得了这样的小情趣呢? 水仙 传统名花,家庭种植主要以水培为主,此花之美用“水仙”来称呼称得上是名副其实。它的洋葱状根茎洁白如玉,从中抽出丛生之叶,翠绿可人,叶姿细长挺拔,花白而萼黄,被形象地称为“金盏玉台”。可以说,水仙通株上下,无一不美,如果选用口小底大的玻璃瓶水养,连密生的白色根须都是一景。
