深圳深创亿制冷:制冷机的开机准备浅析
制冷机是较为复杂的设备,深圳深创亿制冷提醒各位,制冷机应该由专门的操作人员进行操作、专门的维修人员进行技术维修和支持,而且,就连制冷机的开机,也不是随便开的,下面深创亿小编跟大家一起,来分析一下开机的准备!
制冷机的开机,根据制冷机的不同类型,有不同的开机方法,但
是,大体上,都是相同的,这是因为,目前市面上常见的、企业最常使用的工业用的制冷机,其制冷原理和主要核心部件,都是基本相同的:
首先,开机之前,必须要保证附件已经工作或打开。
所谓的附件,指的是除压缩机之外的制冷机组的其他“成员”,比如冷冻水机水泵、风机系统或水冷系统等,也就是说,开机的时候,是先开其他,再加载压缩机,而关机的时候则完全相反,是先卸载压缩机,再去关闭其他“附件”类型的设备。
其次,保证油分离器、气液分离器、干燥过滤器等工作正常。
虽然制冷机的核心部件为压缩机、蒸发器、冷凝器和膨胀阀,但是油分离器、气液分离器、干燥过滤器等配件,也相当重要,如果它们不能够正常运行的话,则即便压缩机和各水泵都正常,制冷机也不可能稳定、长时间、高效率的运行。
再者,各个管路必须要正常!
开机准备的时候,很多人会忽视管路相关问题,管路分为冷媒管道和冷却水(如果是水冷的话)、冷冻水相关的管路、阀门、水箱等相关设施。
各个管路必须要正常,才能够正常开机和使用——必须要检查冷媒管路,保证冷媒没有泄露、冷媒充注量正常,检查冷却水管路,保证压力、扬程等,检查冷冻水的进出水管路、检查冷冻水箱等等。如果这些不能正常,则制冷机肯定无法正常运行。
还有,各个保护装置。
保护装置是出厂的时候就已经带有的,但如果是有经验的操作员,还是会在开启制冷机之前,对保护装置做一个大致的检查,这样能够排除一些较为明显和基本的问题、故障。
广播专版
返回版块1.6 万条内容 · 1 人订阅
只看楼主 我来说两句 抢板凳
