土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑资料库 \ 轻轨穿楼而过场面震撼!重庆最牛建筑见过没?
发布于:2017-03-27 11:55:27 来自:建筑设计/建筑资料库 [复制转发]
重庆,轻轨2号线在李子坝站“穿”居民楼而过,山城的复杂地形造就了全国绝无仅有的震撼景象。据了解,李子坝站与这栋楼是同时设计、同时修建的,并没有谁先谁后。
重庆是神一样的山城,也有神一样的交通。轨道交通2号线经过李子坝时就上演了一场“穿越”。轻轨穿越居民楼是谁设计的?是在楼中打洞修的轻轨,还是轻轨修好后再在轨道上盖的房?李子坝站的设计团队负责人是泛华建设集团总工程师、重庆大学土木学院叶天义老师。
整个设计过程花了两年,2号线穿越的这栋楼,1楼至5楼是商铺,9楼至19楼是住宅,中间6楼至8楼是轨道交通区域
穿楼面临三大难题
叶天义称,2号线李子坝站2004年试运营,2006年正式运营。早在1998年,他所在的团队就开始了一项全国还没先例的“穿越”设计———让2号线穿楼而过。“这是一项很有挑战性的工作。”叶天义称,楼房与轨道交通的建筑标准不同,审批程序也不一样。当时设计团队面临三大必须解决的难题,首先,要保证轨道能顺利穿过楼栋;其次,轨道穿过楼栋时不能影响楼栋结构;最后,轨道站点交通转换的功能布局要合理,能疏导客流,满足周边居民出行。
6楼是站厅,7楼是设备层,8楼是站台层,每层面积约3500平方米,空高约3.6米,列车穿越的长度有132米。 在6根轻轨柱子与楼房建筑之间,有20厘米的安全距离,所以轻轨的运营不会带来楼栋的震动。
穿楼并不适合地铁
“整个设计过程花了两年。”叶天义说,2号线穿越的这栋楼,1楼至5楼是商铺,9楼至19楼是住宅,中间6楼至8楼是轨道交通区域。其中,6楼是站厅,7楼是设备层,8楼是站台层,每层面积约3500平方米,空高约3.6米,列车穿越的长度有132米。
“不过,穿楼并不适合地铁。”叶天义解释,地铁除了噪音比轻轨大以外,承载量也远大于轻轨,如果像轻轨那样穿越楼栋,对近邻会有影响。
托举轨道的柱子看不见,而是埋在下层的房子里。从大楼第一层算起,轨道有6根托举柱子,每根长约22米。而楼栋的柱子约有90多根,每根高度69米,与轻轨的柱子并不在一起。
与楼栋间隔20厘米
楼栋与轻轨的确是抱在一起的。不过,它们其实是间隔20厘米的邻居关系。”叶天义说,这对邻居没有公摊,甚至没有共同的物管,没有共同的电力线路等。
轻轨采用低噪声和低振动设备,车轮为充气体橡胶轮胎,并由空气弹簧支持整个车体,运行时噪声远远低于城区交通干线的噪声平均声级75.8分贝。此外,轻轨车辆采用直流电牵引,不会产生电磁波。
答疑
疑问1: 先有楼还是先有轨道?
李子坝站是先有楼房还是先有轻轨。叶天义介绍,李子坝站与这栋楼是同时设计、同时修建的,并没有谁先谁后。“所以,修建李子坝站时,并不是一些网友猜测的遇到了钉子户。”
叶天义还表示,无论楼房还是轨道,一旦其中一个先修建,要想把两者再次很好的结合,其难度是难以估量的。
疑问 2: 穿越时楼房是否微震?
站在桥上,汽车驶过,或多或少有点小震动。轻轨从楼栋中间穿越,对楼上楼下有没有微震呢?
叶天义翻出了一张1998年的结构设计图解释:“虽然轻轨与楼房看似一体,事实上互不干扰。”轻轨经过李子坝站时,与其他站点不一样,托举轨道的柱子看不见,而是埋在下层的房子里。从大楼第一层算起,轨道有6根托举柱子,每根长约22米。而楼栋的柱子约有90多根,每根高度69米,与轻轨的柱子并不在一起。
“在6根轻轨柱子与楼房建筑之间,有20厘米的安全距离。”叶天义说,两者看似合在一起,其实互不干扰,所以轻轨的运营不会带来楼栋的震动。
疑问 3: 列车驶过会不会扰民?
叶天义介绍,轻轨采用低噪声和低振动设备,车轮为充气体橡胶轮胎,并由空气弹簧支持整个车体,运行时噪声远远低于城区交通干线的噪声平均声级75.8分贝。
全部回复(4 )
  • jianzhudj
    jianzhudj 沙发
    谢谢楼主分享好资料
    2017-03-27 18:57:27
  • doushengf
    doushengf 板凳
    谢谢楼主分享好资料
    2017-03-27 18:54:27
建筑资料库
13.61 万条内容 · 216 人订阅
什么是界面胶?怎么选择一款好的界面胶?
界面胶和界面剂? 界面剂是不能用在承重结构加固中,因为其性能要求比较低,现行行业标准生产的界面处理剂不符合加固要求。 界面胶是为了区别界面剂而定的,以免混淆,被不了解界面胶和界面剂的人乱用而定。它是用在结构加固中的使用,用在承重结构新旧混凝土连接上的,性能相对较高,符合加固中胶的性能要求。我们怎么选择一款好的界面胶? 1、界面胶的基本性能、长期使用性能、耐介质侵蚀性能应和配套的结构胶相当,并且有相容性。
