土木在线论坛 \ 装修设计 \ 公装设计 \ 厂房装修中隐蔽工程都包括哪些?
厂房装修中隐蔽工程都包括哪些?
发布于:2017-03-27 10:34:27 来自:装修设计/公装设计 [复制转发]
  你可能知道办公室装修中隐蔽工程都有哪些,但是你不一定知道厂房装修中隐蔽工程又都包括哪些?华誉嘉禾装饰公司应大家的要求,得意整理一下与大家一同分享。
1、墙地砖铺贴
  厂房装修中铺贴墙地砖是一个技术性较强的工序。假设工人们偷工减料的话,最容易呈现瓷砖空鼓、对缝不齐等问题,另外铺贴瓷砖用的水泥和粘接剂也有讲究,假设配比不合理也会呈现零落等问题。 提示:墙地砖铺贴应平整坚固、图案明晰、无污垢和浆痕,表面色泽基本分歧,接缝均匀、板块无裂纹、掉角和缺棱,局部空鼓不得超总数的5%。
2、墙面剔槽
  暗埋管线就必需在墙壁和空中上开槽,才干将管线埋入。少数工人在中止开槽操作时野蛮施工,不只破坏了建筑承重结构,还有可能给左近的其他管线构成损坏。 提示:在厂房装修施工之前,要和施工队长再次确认一下管线的走向和位置。针对不同的墙体结构,开槽的恳求也不一样:房屋内的承重墙是不允许开槽的,而带有保温层的墙体在开槽之后,很容易在表面构成开裂,而在空中开槽,更要留神不能破坏楼板,给楼下的住户构成省事。
3、接缝修饰
  在一些墙面与门、窗户的对接处,以及两种不同颜色涂料对接的中央,也正是工人们经常敷衍塞责的所在。您常常会看到乳胶漆 与木做之间的涂料互相混杂,接缝处呈现各种问题。 提示:关于接缝的处置是很重要的,您一定要监视工人认真施工。假设在墙面上有两种颜色的涂料相对接时,在厂房装修施工中一定要在第一种颜色的边沿处贴上胶带,再在其上涂刷另一种颜色的涂料,这样只需在施工终了后撕去胶带,整个接缝就可以非常齐整了。
4、电线穿管
  在厂房装修施工中,几乎一切电线都是穿在 PVC 管中,暗埋在墙壁内。因此电线穿进 PVC 管后,消费者根本看不见,而且改换比较难。假设工人在操作中不认真,会招致电线在管内扭结,构成用电隐患。假设工人有意偷工减料,就会运用带接头的电线或将几股电线穿在同一根 PVC 管内。
5、小面处置
  所谓 " 小面 " ,就是一些消费者眼睛看不到,又不太留意的小中央,例如户门的上沿、窗台板的下面,暖气罩的里面等中央,有些工人在这里就会偷工减料,以致会不做任何处置。 提示:记住任何物体都是有6个平面的,在厂房装修中检验工程质量时不要忽略任何一个细节。
6、空中找平
  有些房屋的空中不够平整,在厂房装修中需求重新找平。假设工人不够认真或有意粗制滥造,就会构成 " 越找越不平 " 的问题,而且施工中运用的水泥砂浆还会大大增加空中荷载,给楼体安全带来隐患。 提示:在中止空中找平之前,必需先做好空中的基底处置,然后用水泥砂浆中止空中找平。在水泥干透之后,用专用的水平尺肯定整个空中的平整度,然后再中止下一步的施工。
7、基底处置
  在涂刷乳胶漆、铺贴墙地砖之前,一定要做好基底处置。有些工人在施工时在这方面偷工减料,轻则构成墙面不平整,乳胶漆涂刷后有色差,重则乳胶漆变色零落,或瓷砖粘贴不牢。
8、墙面刷漆
  乳胶漆是目前最常见的墙面装饰材料,在细致施工中可以中止涂刷、辊涂或喷涂。假设工人在施工时不认真或敷衍塞责,常会呈现微小的色差。特别是颜色较深的乳胶漆更会呈现这种问题。 提示:乳胶漆在运用之前需求参与一定的清水,分配好的乳胶漆要一次用完。同一颜色的涂料也最好一次涂刷终了。假设施工终了后墙面需求修补,就要将整个墙面重新涂刷一遍。
9、下水管路
  施工队在中止厂房装修时,有时为了图省事,将含有大量水泥、沙子和混凝土碎块倒入下水道。这样做的直接结果就是严重堵塞下水道,构成厨房和卫生间因下水不畅而跑水。有些工程固然在最后验收时没有问题,但总是呈现下水不畅的问题。 提示:严厉监视施工队,不能拿下水道当渣滓道运用。在水路施工终了后,将一切的水盆、面盆和浴缸注满水,然后同时防水,看看下水能否通畅,管路能否有渗漏的问题。
本文转载自 华誉嘉禾装饰
全部回复(9 )
  • yuqnjg
    yuqnjg 沙发
    好资料,可以收藏。
    2017-04-16 13:57:16
  • mchg
    mchg 板凳
    多谢楼主分享。。
    2017-04-13 08:38:13
公装设计
8.03 万条内容 · 210 人订阅
知名设计师作品------餐饮商铺
本帖最后由 小雪2779369 于 2017-3-26 10:42 编辑 知名设计师作品------餐饮商铺
