土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 门式钢架柱与梁的连接能否焊接?
门式钢架柱与梁的连接能否焊接?
发布于:2017-03-27 09:21:27 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
现设计门刚仓库,用的PKPM出图,甲方提出,柱子与梁的连接能否焊接,不采用螺栓连接,有没有什么依据?或者,采用哪一种连接方式强度最高?求大神帮忙解答。
全部回复(10 )
  • wzcssl
    wzcssl 沙发
    这个要根据刚架跨度大小来定,原则是梁柱节点处的焊缝只能工厂焊接,现场高空操作焊缝质量不能保证,因此小跨度架可能梁柱节点采用焊接形式,在工厂制做成整体,半跨整体吊装。大跨度的刚架焊接形式不可取。
    2023-08-08 15:56:08
  • zyzl
    zyzl 板凳
    可以焊接,焊接一般也能保证。螺栓连接简单,但施工人水平差就完了,那个惨啊。
    2023-08-04 12:26:04
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
请教各位高手,钢结构景观廊道谁做过?
主要是双坡屋面玻璃钢结构景观廊道,但是目前没有做法参考,各位高手能否指点一下,或者给个参考做法的下载链接,谢谢!
