土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 如何计算防火涂料用量计算?
如何计算防火涂料用量计算?
发布于:2017-03-25 15:11:25 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
 防火涂料用量计算是多少?如何计算防火涂料用量计算?
  上海浦奥消防科技集团有限公司在线客服回答:
  您可以去查看您用的防火涂料产品的产品说明书,产品说明书或者检验报告中有一个理论涂布率,这个决定了防火涂料的用量,然后根据建筑防火时间用确定涂刷厚度,从而让涂刷厚度来乘以理论涂布率就是防火涂料用量。
注意:不同的防火涂料不同的耐火极限的用量是不一样的。请大家注意。
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
制作成本
制作成本,要比普通的高吗?
