土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 水池混凝土结构求助
各位大侠,做结构设计的能帮我审审图改改图不?不是免费的,谢谢
可以加我qq:543786587
全部回答(2 )
  • 最佳答案
    本回答由提问者推荐2023年12月29日
    haiyangyu6
    自己下个市政工程结构设计手册跟市政工程水池混凝土结构设计规程多研究研究就知道了,主要是腋角构造配筋多,水平施工缝,后浇带,混凝土用补偿收缩的,池内最好刷水泥基渗透结晶型防水涂料,计算按悬臂板核算就行,电算的世纪旗云做参考就行了,还有池内的埋件做防腐或者用不锈钢的,若用不锈钢的,焊条选型留意一下。水池中埋件跟防水套管最好多核核,这个丢掉了很麻烦的。是水池就没有不漏的,尤其是越大越严重,有时候不是设计能够避免的,因此建议水池基础垫层底下用三七灰土换填处理。
    2017-03-24 21:20:24 来自 PC 评论 举报
  • 水科环保
    在线等待着.....
    2017-03-24 18:45:24 来自 PC 评论 举报
140.17 万条内容 · 2228 人订阅
