土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 【精品设计】获奖海绵城市方案,震撼你的眼球!
发布于:2017-03-24 16:37:24 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
打造海绵示范小区 构建生态宜居家园
《华蓝设计集团有限公司》获奖方案,项目负责人:熊尚雷
项目背景
本项目位于广西南宁市龙岗片区,南宁市自2015年3月成为全国首批海绵城市试点城市以来,积极从公共建筑、居住小区、城市道路、公园绿地、水生态修复等方面展开海绵建设工作。
充分发挥建筑、道路和绿地、水系等生态系统对雨水的吸纳、蓄渗和缓释作用,有效控制雨水径流,建设自然积存、自然渗透、自然净化的海绵城市。
龙岗片区位于南宁市五象新区东北部,北邻邕江,南至玉洞大道东侧延长线,规划面积约27平方公里。规划对龙岗片区的功能定位为:南宁市的区级商贸中心,兼具综合居住、行政办公、商业服务、教育科研、特色休闲等多种功能于一体,具有良好人居环境的城市新区。
海绵化建设的依据与目标
在城市总体规划、区域规划和排水专项规划的指导下,根据《南宁市海绵城市规划设 计导则》(试行)结合现状,提出工程方案的具体措施。
充分利用地形,按地形划分排水区域,组织区域排水系统。
本工程小区位于南宁市龙岗片区,根据《南宁市海绵城市总体规划》(2016年4月)规定,小区所在位置的年径流总量控制率为80%,年径流污染物削减率为46%。
场地总体分析
本工程小区规划将公建配套商业区(商铺、农贸中心等)围绕小区外围环形设置,沿街边设置的形式保证了店铺交通便捷、途径的人流和车流较大、确保所处用地发挥最高的商业价值。
在小区各个方向置主要出入口,保证通行顺畅;地块一东部设置了小区配套幼儿园;两个地块均设置了集中的景观示范区与分散的景观绿地,搭配建筑设计风格,丰富整体景观效果;小区在两个地块均设置大范围的地下室,地下室范围为105782.46㎡,地下室顶板覆土厚约0.8~1.5m;商业及住宅区域与小区红线范围内区域为环形车道,并沿围墙边设置露天停车位。
场地竖向分析
高程分析
根据现有地形标高资料,利用GIS高程分析可知:
地块一总体地势为西北高,东南低;地块二总体地势为中部高,四周低。
坡向分析
地块一总体地势坡度为南侧住宅区域坡度较大;地块二总体地势坡度为东侧住宅区域坡度较大。
下垫面分析
根据工程地质资料可知,本工程小区地下主要为填土、第四系冲、洪积的粘性土、碎石土以及第三系泥土等,各岩土层分布如下图所示。
岩土层的前三层渗透能力较好,渗透系数为3×10-2 cm/s~6×10m-4 cm/s,若采取海绵措施不需要大面积改造下垫面。
场地内地表水较为丰富,主要为湖水,补给水原水主要来自于降雨和泉水补给。场地内地下水分为上层滞水、孔隙水和孔隙裂隙水,上层滞水赋存于素填土中。
其中,上层滞水水位埋深在0.2~4.5米;孔隙水水位埋深在2~3米;孔隙裂隙水水位埋深在4~5米。
小区地下室顶板分析
本小区地下室面积较大,除幼儿园及部分商铺外,几乎贯穿整个小区红线范围,具体如图中黑粗线包围范围所示。地下室顶板覆土厚度约为0.8~1.5m。
排水分析及流向
地块一的雨水流向根据场地竖向基本为顺坡排放,总体表现为由中部流向四周,场地雨水收集后,分别汇入天坛路的d1000雨水管与新坡路d800雨水管。
地块二的雨水流向根据场地竖向基本为顺坡排放,雨水总体表现为由中部流向四周,分别流向北侧、东侧、南侧的地势低点。
场地雨水收集后分别流入北侧天坛路d1000雨水管、南侧新坡路d1000雨水管、东侧龙祥路d900雨水管,后经位于小区南面的新坡湖最终汇入邕江。
易涝点分
本工程应用英国 Wallingford 软件公司研发的 InfoWorks ICM软件,即城市综合流域排水模型软件,以计算机非恒定流模型为模拟平台,建立城市雨水系统评价体系。
以基础信息平台为基础,结合选定的P=2%下的3h降雨对范围区域进行积水点模拟分析。经模拟3h降雨后场地积水情况可见,本工程小区两个地块均有小面积的积水路段与个别积水点,但内涝风险小。
积水位置分布具体如下图所示。
小区本底分析
本工程小区进行海绵设计的优势主要包括:
(1)小区所在位置高程较高,处于汇水流域的源头,水系相对独立,不受周边影响。自身内部雨水可通过源头控制进行自我消解,同时,内涝风险小。
(2)小区属于新建项目,可实施空间条件大。
(3)小区地块大部分区域设置有地下构筑物(商铺及车库),构筑物顶板覆土较浅,约为0.8~1.5m,不利于设置较深的下沉式滞留措施;
(4)小区下垫面为素填土、粘性土、碎石土等,渗透能力较强,无需进行下垫面改造。
海绵化建设的依据与目标
在城市总体规划、区域规划和排水专项规划的指导下,根据《南宁市海绵城市规划设计导则》(试行)结合现状,提出工程方案的具体措施。
问题剖析
(1)小区停车场设计形式问题:小区内停车场包括地面停车场、立体停车场以及地下停车场,其中地面停车场主要分布在小区沿街商铺外,立体停车场则大部分设置在小区内住宅楼周边。
由于沿街商铺分散设置有地下停车场入口,且地面停车场面积较大,雨水径流量大,易造成地下停车场积水问题。
(2) 绿化区域高程问题:小区内绿化区域分散,根据小区竖向可知,地块一、地块二的景观示范区均为景观坡地,地面高程比周边道路高1~2m, 不利于大量吸纳、
滞蓄周边路面雨水。
(3)小区排水问题:小区内采用雨、污分流制,可在小区雨水管网末端截留部分雨水回用;小区内绿地面积较大,但绿地高程均比小区道路高,不利于雨水汇流至绿地中滞留、蓄渗,未能充分利用绿地对雨水径流进行有效控制。
(4)自然水系调蓄问题:小区内水系包括游泳池和戏水区,没有自然或人工水系对小区内雨水径流进行调蓄。
总体方案设计
方案比选(方案一)
根据本工程小区海绵设计的目标和场地的实际情况,采取绿色屋顶-透水沥青-生态停车场-植草沟-下沉式绿地-生物滞留带-雨水花园和绿色屋顶-透水铺装-生态停车场-植沟-下沉式绿地-生物滞留带-下沉式砾石花园两组低影响开发设施优化组合方案,并分别进行设施布局和规模效果核算,经技术、经济性比较后确定推荐方案。
方案比选(方案二)
两个方案优缺点对比表如下表所示:
方案设计
将海绵建设充分融入建筑小区设计,利用下沉绿地花园与雨水花园等绿地海绵措施,打造“一用两带全环绕”式海绵小区,分别在两个地块打造海绵景观带,美化小区景观,消纳雨水径流。
场地汇水分区
      根据小区地形情况,两个地块雨水系统相对独立,各自的汇水分区如右图所示。小区两个地块共分为6个汇水区域,各地块汇水面积如下表所示。
其中地块一雨水总体由东南侧汇流,地块二雨水则有中间向周边汇流,最后均排入地块周边市政雨水管网中。
方案海绵措施总体布置
   下沉式绿地,绿色屋顶,生态停车场,植草沟+雨水花园,雨水收集利用,池植草沟+生物滞留带,透水沥青步道根据各地块汇水分区设置下沉式绿地、植草沟、雨水花园等海绵措施,将海绵建设充分融入建筑小区设计,打造“一用两带全环绕”式海绵小区,将雨水自然吸收,消纳,从源头分散、有效控制雨水径流,减轻市政雨水管网负荷。
目标可达性分析
经济效益分析
根据《南宁市海绵城市规划设计导则》及南宁市气象降雨资料。估算每年雨水收集罐收集的雨水为:1298/33.9×100=3829m3。
雨水回收利用每年节约自来水用水量为3829m3,不考虑折旧费用,按经验数据,雨水收集处理回收运营成本为每立方约0.8元,南宁市绿化用水自来水费用平均约2.72元/m3,则本项目每年节约自来水3806m3,节约水费(2.72-0.8)×3829m3=7352元。
同时因径制,对市政雨水管道系统排水能力的提高产生的积极效益可以预见,污染控制而产生的环境效益对污水处理厂处理负荷的降低都将产生积极作用。因海绵改造而对本项目范围内的环境微循环,减轻热岛效应都将产生良好影响。
方案设计主要工程量
海绵措施主要措施工程量
全部回复(23 )
市政给排水
23.69 万条内容 · 863 人订阅
【热点聚焦】设计费20亿,看高手是怎么玩转海绵城市的!
这两年,设计行业的大环境不太好 低价竞标的现象可以说非常普遍 不过,例外也是有的 丹麦的BIG事务所,就在美国干了一票大的 单个项目,设计费高达20亿 20亿是什么概念? 按年人均产值100万(乐观值)来计 20亿相当于国内一家 大型甲级设计院 全年的营收 故事是这样的 2012年,飓风“桑迪”登录美国东海岸
