土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 油耐压强度测试仪使用方法和注意事项
油耐压强度测试仪使用方法和注意事项
发布于:2017-03-24 16:11:24 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
油耐压强度测试仪 是测量绝缘油介电强度的仪器。绝缘油介电强度试验是高压电气行业的一项常规性试验,平时定期要对变压器和电容油进行油的性能分析,通过油介电强度测试能有效的检测出油的绝缘性能,以及油介电强度,确保油的质量是正常的,以避免发生击穿现象。
油耐压强度测试仪 适合测试电气行业内的各种绝缘油的介电强度,以前没有该种仪器的时候,测试油的性能是很麻烦的,又要测试介电强度,又要测试介质损耗,都是通过老办法来测试,浪费人力物力和财力,通过油耐压强度测试仪能够有效的一次性测试绝缘油的各项性能,省时省力。
油耐压强度测试仪 使用方法
1. 将油杯电极调好并放,油在放进仪器内,罩上玻璃盖。
2. 将电源线插上,打开电源开关,此时电源指示灯亮,仪器已经开始工作。
3. 当零位指示灯亮时,按下启动按钮,高压指示灯亮,同时仪器按2KV/S 速度均速自动升压,观察仪表指示状况。
4. 油击穿后,继电器动作,高压断开,仪表显示的电压即是油击穿电压。
5. 按下“停止、复位”按钮,仪表显示的电压消失,同电机反转回“零”位,到零位时,零位指示灯,同时电机自动停止。
6. 待油静止5 — 10 分钟后,重复上述工作,连续 3 — 6 次,得以综合平均值,此时换算的数据即是绝缘油的电气强度值。
油耐压强度测试仪 使用注意事项:
 在做绝缘油介电强度测试的需要注意一些事项。因为要保证测试的准确性,所以测试用的油杯一定要仔细的擦洗干净,不能留有污渍,保持干燥,但是不能随意的烘干油杯,必须保持电极表面干净光洁。因为仪器里面有高精度的零件,在潮湿的环境中会导致零件性能下降,试验完毕要将仪器存放干燥通风之处。在测试升压过程中,不能接触仪器的金属部分,这样很危险以免引起安全事故,要做好接地措施,严格按照试验步骤来进行操作。
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
cad是一个整体,炸开后,文字也碎了。怎么处理
