土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 如何提取pdf文件中的文字
如何提取pdf文件中的文字
发布于:2017-03-24 14:29:24 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
很多办公人员都在使用pdf格式的文件,虽然pdf文件使用起来很是方便,但是在编辑修改起来就有点麻烦了,尤其是提取pdf文件中的文字那就更困难了,那么,今天小编就来为大家介绍一下如何提取pdf文件中的文字?
  今天为大家介绍一个把PDF转换成Word的软件,捷速OCR文字识别软件。这个软件可以把PDF文件转成Word格式,这样我们就能够利用PDF文档上面的文字进行编辑了。
  步骤一:打开已经下载好的软件,直接进入到软件的操作界面,左上角排列着软件的操作按钮,首先点击“读取”按钮,读取需要识别的文件。
  步骤二:直接点击“识别”按钮,软件会自动对添加好的文件进行识别工作,一般都是瞬间完成,当然批量识别除外。
  步骤三:在同一页面同一版面对其进行核对,核对完成根据自己的需要保存格式,这样整个识别工作就完成了。
  轻松几步,我们就用捷速OCR文字识别软件把PDF文档转换为Word了,还可以进行批量转换,大大节省了时间。当然在转换的过程中难免会有些错误,希望大家能够进行校正,这样转换的Word就更完美了。
  PDF格式的文章浏览的时候确实很方便,但编辑的话还是需要捷速OCR文字识别软件出马了,很多人都不懂什么是OCR文字识别技术,其实就是是指电子设备检查纸上打印的字符,通过检测暗、亮的模式确定其形状,然后用字符识别方法将形状翻译成计算机文字的过程。
  捷速OCR文字识别软件是一款非常专业的文字识别软件,软件的功能非常的强大,能支持多国家支持多国字符和彩色文件识别,可以识别和转换几乎所有打印的文档类型和文件格式准确的精度可以达到传真的效果!
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
pdf怎么保存为图片
  如果要把PDF保存为图片格式,最直接的方法就是截图,但是有的时候截图的效果并不是那么好,截下来的图还原度不一定好,而且图与图直接还不连贯。现在的软件五花八门,除了娱乐软件还有生活上方便大家的软件。迅捷PDF转换器就能轻松解决这个困扰,在网上很容易搜索到,下载下来后的具体操作步骤如下  迅捷PDF转换器的详细使用步骤:  1,点击安装好的迅捷PDF转换器,在主界面上选择转换模式,这里选择“文件图片”
