土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ pdf文件如何保存为word文档
pdf文件如何保存为word文档
发布于:2017-03-24 11:37:24 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
虽然现在很多人都在使用pdf格式的文件,但是有时为了方便编辑修改还是想将pdf格式的文件转换成word文档进行编辑修改,那么pdf文件如何保存为word文档呢?
要把PDF转换成Word,我们可以使用很多种方法。这里向大家介绍使用OCR文字识别技术,来完成PDF和Word之间的转换。我们使用的道具是捷速OCR文字识别软件,一个非常简单好用的软件,捷速PDF文字识别软件就是OCR中的佼佼者,使用捷速PDF文字识别软件,能够识别百余种印刷字体和各种中英繁表图混排格式的文本,录入工作简单到只用按一下快捷键,就能轻松的将扫描文字转换成可编辑文字。
一、下载捷速pdf文字识别软件,打开下载好的软件,软件就自动进入到操作主界面,界面非常的简洁,所有的操作键都在软件的左上方。
二、添加文件,打开软件进入到主页面,点击左上角的“添加文件”按钮,找到文件所在位置进行添加(也可以直接拖拽文件放置到软件中)。
三、输出路径,选择自己需要输出路径,可以直接链接手机,输入到手机中。选择按钮在软件的右下角。
四、一切准备就绪,点击“识别”按钮,单页的文件瞬间就能完成识别工作。页面的右边就会出现识别的结果,根据原文进行核对。
五、选择保存格式,选择好后点击确定就可以了。
以上就是pdf文件保存为word文档的方法,非常的简单。
  • 天柱
    天柱 沙发
    文中的数学公式能识别吗?
    2017-03-24 15:53:24
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
结构柱混泥土强度设计是C30,实际检测才C20,请求专家给个方案谢谢!
