土木在线论坛 \ 环保工程 \ 大气治理 \ 喷漆废气几个问题
喷漆废气几个问题
发布于:2007-11-22 19:15:22 来自:环保工程/大气治理 [复制转发]
1、有个展览制品厂的喷漆废气,木制品很大,长的会有10m,封闭的车间里人工喷漆,怎么收集这个废气啊?大家有什么好办法?
2、活性炭吸附塔结构有很多种,大家一般习惯用哪种?
3、对于活性炭再生,大家有没有用过?效果怎么样?离线的在线的都说说。
4、水帘柜的循环水会定期排放,大家有没有处理过此废水的案例?
以上几个问题,欢迎大家讨论,谢谢!
全部回复(32 )
  • jd-kongtiao
    jd-kongtiao 沙发
    其实活性炭吸附是完全有可能实现的,我们在其他项目试过,,有兴趣可以联系,QQ975623573,可以做到完全,深度净化,并且更换费用,使用费用也很便宜
    2009-10-22 17:32:22
  • zeroding
    zeroding 板凳
    漆雾凝聚剂效果如何?
    2009-10-15 21:31:15
大气治理
5.62 万条内容 · 273 人订阅
长袋低压快速脉冲袋式除尘器技术
长袋低压快速脉冲袋式除尘器研制成功标志着脉冲袋式除尘技术进入了一个新的阶段。这种设备已在电炉炼钢、转炉炼钢、高炉煤气净化、煤粉制备、炭黑、耐火、铝电解、铝锌冶炼等领域所采用,目前正以较快的速度推广。 该技术的主要特点: 1 、滤袋长。一般达到 6 -8 米 ,是传统脉冲袋式除尘器使用滤袋长度的3-4 倍,因而占地面积小; 2 、喷吹压力低。由于采用了直通式快速脉冲阀,其启闭迅速,自身阻力小,因此,对如此长的滤袋,喷吹压力仅 0.15-0.25MPa, 就能获得良好的清灰效果 ;  3 、清灰能力强。滤袋的清灰强度以重力加速度 g 来衡量,采用反吹风清灰时,清灰强度通常为 35g , 而低压脉冲喷吹方式可使滤袋清灰强度达 60 -200g 。由此可见,低压脉冲清灰强度是反吹风的数十倍;  4 、过滤负荷大。由于有强力清灰的保障,即使除尘器在较高的过滤风速下运行,其阻力也不会超限。在同一场合使用,低压快速脉冲袋式除尘器的过滤风速通常高于反吹风袋式除尘器的过滤风速,因此同等过滤面积,低压快速脉冲袋式除尘器有更大的处理风量; 5 、运行能耗低。由于喷吹压力大幅度降低,且清灰方式采用定压差控制方式,使清灰电耗大大降低,并且由于清灰彻底,滤袋表层积灰薄,故设备阻力低于反吹风的袋式除尘器,因此系统主电机功率可降低 20% 左右; 6 、维修工作量小。由于脉冲阀所负担的清灰面积大,脉冲阀数量相对于传统脉冲袋式除尘器大大减少,又因膜片质量提高,喷吹压力的降低,使脉冲阀膜片的使用寿命显著提高,维修工作量减少。 7 、检查和更换滤袋方便。反吹风袋式除尘器换袋时,操作人员需进入箱体内部,对滤袋进行绑扎,操作环境十分恶劣。长袋低压快速脉冲袋式除尘器滤袋的安装是靠袋口的弹性涨圈将滤袋嵌在花板上,不需绑扎,也不用螺栓等连接件。换袋时人处于花板上方的净气侧,与尘袋接触短暂,换袋工作十分简便,消除了繁重的劳动,也改善了换袋的操作环境; 8 、占地面极小,投资省。由于滤袋长,且过滤负荷高,处理相同烟气所需的过滤面积比反吹风袋式除尘器少,因而设备结构紧凑,钢材消耗少,设备造价低。
