土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 文件怎么转换成word文档
文件怎么转换成word文档
发布于:2017-03-24 09:55:24 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
  经常看到很多朋友在网上问怎么把PDF转换为其他格式的文档,其实网上的软件有很多,可是真的能切实满足大家需求的软件也不好。这里向大家推荐一个我经常使用的软件,界面简洁,使用过程简单明了。
  迅捷PDF转换器是融合最新的批量PDF文件添加转换功能,即便需要对PDF文件内容进行深度解析,也能够确保整个转换的过程非常迅速,使得用户可以在同一时间内完成大量PDF文件的转换,极大地提升了软件的转换效率。
  1、选择文本格式:进入软件主窗口后,仅需勾选其中的“文件转Word”便可。
  2、设置路径:文件列表下方有PDF文本存放路径选项、保存在原文件夹内和自定义文件夹;亦可以点击“浏览”按键来设置其他存放路径,一切根据大家需要来选定。
  3、添加文件:单击页面上方的“添加文件/添加文件夹”按钮,然后从硬盘中导入需要转换的PDF文档。导入后可以在列表中看到文件所在位置。
  4、开始转换:设置完成后,直接单击“开始转换”按钮就可以了。
  以上就是扫描文件怎样转换成word文档的详细介绍,大家在阅读完使用过程之后就可以动手进行操作了!
140.17 万条内容 · 2228 人订阅
新版PKPM全套说明
新版PKPM全套说明,大家可以选择下载!确实没币的私聊我吧,我也缺啊:'(!
