土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 有关门式钢架的一些问题
有关门式钢架的一些问题
发布于:2017-03-23 17:04:23 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
现入门阶段,刚接触了门式钢架的荷载复核验算,在验算的过程中,对于屋面檩条的风压调整系数一直搞不清,按我师傅说以前的荷载规范默认取值是1.05,但是现在用的是2012版荷载规范,里面新增加了关于维护结构的风压调整系数,要考虑阵风系数,取值很大。而且现在的PKPM3.16默认系数是1.5,相比以前的1.05,已经调大了不少。
那么,屋面的檩条是不是维护结构呢?我师傅说有的设计院会考虑是围护结构,真的是这样吗,有没有懂行资深的大神来为我解解迷,大家有知道的也可以一起交流交流,集思广益,谢谢各位了!!!!!
  • chuanzi.com
    chuanzi.com 沙发
    屋面檩条应该考虑在围护结构
    2017-03-24 08:57:24
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
防火材料试验方法
防火材料试验方法 上海浦奥消防科技集团有限公司 根据CECS_24 ∶ 90 钢结构防火涂料应用技术规范附录二规定, 钢结构防火涂料试验方法如下: 一、钢结构防火涂料耐火极限试验方法: 将待测涂料按产品说明书规定的施工工艺施涂于标准钢构件( 例如 I36b 或 I40a 工字钢)上,采用国家标准《建筑构件耐火试验方法 (GB9978 -
