土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑资料库 \ 玻璃胶和结构胶,有什么区别?
玻璃胶和结构胶,有什么区别?
发布于:2017-03-23 16:18:23 来自:建筑设计/建筑资料库 [复制转发]
现在,“胶”已经被运用的很广泛,建筑、家装、工程上都用得上,但是在使用胶的时候,很多人分不清楚结构胶和玻璃胶,所以不知道怎么去选择适合自己的胶,悍马与您一起来看看结构胶和玻璃胶都有哪些区别。
1、概念区分
结构胶是强度高(压缩强度>65MPa,钢-钢正拉粘接强度>30MPa,抗剪强度>18MPa),能承受较大荷载,且耐老化、耐疲劳、耐腐蚀,在预期寿命内性能稳定,适用于承受强力的结构件粘接的胶粘剂。
玻璃胶是一种家庭常用的黏合剂,主要成分为硅酸钠和醋酸以及有机性的硅酮组成。硅酸钠易溶于水,有粘性,南方也称水玻璃,北方也称泡花碱。
2、种类区分
结构胶分为高性能硅酮结构胶和中性透明结构胶
玻璃胶分为单双组分(单组份、双组份)、酸碱性(酸性胶、中性胶)、颜色不同(黑色、瓷白、透明、银灰、灰、古铜)、耐候胶性、防霉性。
3、性能区分
结构胶强度高、抗剥离、耐冲击、施工工艺简便。用于金属、陶瓷、塑料、橡胶、木材等同种材料或者不同种材料之间的粘接。可部分代替焊接、铆接、螺栓连接等传统连接形式。结合面应力分布均匀,对零件无热影响和变形。
中性玻璃胶在家装中使用比较多,它不会腐蚀物体,而酸性玻璃胶粘接力很强。
4、发展趋势
结构胶1978被带入中国,攻克无数的难关,研制出在加固中应用的建筑结构胶,经过近40年的发展与完善,已经趋于成熟。在加固结构胶有粘钢结构胶和植筋结构胶、粘碳纤维布的结构胶。
玻璃胶在国内的技术已经很成熟,玻璃胶工艺成熟,质量安全可靠,国内的玻璃胶的要求越来越高。
5、选购要点
结构胶的胶体性能的强度指标达到要求。
选择玻璃胶一定分清楚酸性玻璃胶和中性玻璃胶,玻璃胶一定要防霉。
6、使用方法
结构胶的使用方法:表面处理—涂胶—固化。
玻璃胶使用方法:涂胶—粘结—固化—粘接—密封。
7、鉴别方法
结构胶鉴别:检测报告,强度检测,质量检验。
玻璃胶:玻璃胶选择价格贵一点的,稳定性好。
8、存储
结构胶存储在阴凉、干燥的地方,存储期为12个月,超过存储期,则进行检验,物力性质达到标准要求,则可继续使用。
玻璃胶液需要存储在阴凉、干燥的地方,小于30℃,酸性玻璃胶质量好的可以存储12月,一般的玻璃胶只有6月。中性玻璃胶存储胶为9个月。
9、注意事项
结构胶在施工的时候需要保持良好的通风,严禁明火,施工人员做好基础的防护措施。若粘在皮肤上可以用清水立即冲洗,溅入眼睛则需要立即就医,在就医前用大量清水冲洗。
玻璃胶的基材必须清理干净;玻璃胶固化的时候有强烈的刺激味道,所以必须通风;玻璃胶常见的问题就是发霉,一定注意。
全部回复(5 )
  • zcctmzx
    zcctmzx 沙发
    谢谢楼主分享好资料 XUEXI L
    2017-07-19 14:04:19
  • lszjypdzh
    lszjypdzh 板凳
    谢谢楼主分享好资料
    2017-07-17 11:25:17
建筑资料库
13.61 万条内容 · 216 人订阅
PKPM2010结构CAD软件应用与结构设计实例
哪位大侠有这本书的电子版 分享一下 谢谢 Q1490589147
