冷水机高压问题,是较为常见的冷水机问题,并不是什么新鲜事儿。本文中,深创亿制冷将会来分析一下冷水机高压问题,用经验之谈,来为大家分析和解决高压问题,对症下药,相信问题会很容易解决的。
文章一开始就说了,高压问题是常见的,所以,当遇到冷水机高压问题的时候,并不需要震惊,应理性因对:
首先,正常情况下,冷水机高压过高,指的是排气端的压力过高,高压是排气端,而低压是吸气端,高压问题,绝大多数情况下都指的是高压高,而非高压低,高压低可能是因为冷媒过少或吸气端也就是低压比较低,这并不常见。
所以说,高压问题,当然就是高压、也就是排气压力,过高,的问题。
其次,既然了解了“高压问题”,基本上就是排气压力过高,那,是哪些原因呢?
排气压力高,如何表现出来?必须要首先回答这个问题。
排气压力的数值,实际上是通过排气端上的压力表来显示的,一旦压力过高,不仅会影响冷水机的制冷效率,还会导致制冷量下降,甚至导致压缩机寿命降低。而排气压力的数值,可通过压力表来读出,这就要求冷水机操作人员能够关注相关仪表,发现问题后必须要及时处理。
排气压力过高,其原因无外乎冷凝器散热不良、冷媒加注过多等等,最常见的排气压力过高,其原因往往是冷凝器相关问题引起的:
冷凝器自身可能会出现问题。比如风冷冷凝器灰尘覆盖较厚,或水冷冷凝器结垢,这是自身“问题”导致的,这些问题可让冷凝器效果变差,进而影响冷水机正常运行,最终导致排气压力过高,也就是冷水机的高压问题。
冷凝散热系统问题。冷凝散热系统,可分为水冷以及风冷。水冷散热问题可能是因为水冷系统无法为冷凝器正常散热、无法达到散热标准而引发问题,而风冷系统,也就是风机,当然也会因为无法为风冷冷凝器正常进行冷凝散热而导致出现问题。
解决方法无外乎从冷凝散热系统上入手,以及检查冷水机的冷媒是否加注过多、冷媒管路中是否有空气、潮水的水分等等。
广播专版
返回版块1.6 万条内容 · 1 人订阅
只看楼主 我来说两句 抢板凳
