土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ CAD中开关图层、冻结图层、锁定图层的区别
发布于:2017-03-23 14:20:23 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
CAD 中开关图层、冻结图层、锁定图层的区别
打开和关闭图层:
关闭某个图层后,该图层中的对象将不再显示,但仍然可在该图层上绘制新的图形对象,不过新绘制的对象也是不可见的。另外通过鼠标框选无法选中被关闭图层中的对象,但还是有多种方法可以选中这些对象,如可在选择时输入all或右键在“快速选择”中选中该图层对象。 注意:被关闭图层中的对象是可以编辑修改的。例如执行删除、镜像等命令,选择对象时输入all 或Ctrl + A ,那么被关闭图层中的对象也会被选中,并被删除或镜像。
冻结图层 :
冻结图层后不仅使该层不可见,而且在选择时忽略层中的所有实体,另外在对复杂的图作重新生成时,AutoCAD也忽略被冻结层中的实体,从而节约时间。冻结图层后,就不能在该层上绘制新的图形对象,也不能编辑和修改。
锁定图层:
和冻结不同,某一个被锁定的层是可见的也可定位到层上的实体,但不能对这些实体做修改,不过你可以新增实体。这些特点可用于修改一幅很拥挤、稠密的图。把不要修改层全锁定,这样不用担心错误地改动某些实体。
  • 张嘿嘿
    张嘿嘿 沙发
    不错不错·谢谢楼主,不错的资料,可以
    2017-04-12 11:28:12
  • jia风
    jia风 板凳
    谢谢分享 学习
    2017-04-03 11:22:03
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
如何将pdf全部转换成图片
  PDF页数太多,想要把它转换为图片,如果靠截屏很麻烦,图片质量也不知道如何。碰到这种情况其实只要下载一个转换器就能轻松解决了。去网上下载一个迅捷PDF转换器就可以转换PDF文件了,下面来看看具体流程吧!  迅捷PDF转换器它支持的转换种类非常的多,采用深度识别功能,搭配前所未有的核心技术使得它功能更加强大,具有极速、且还有"批量转换"的独有功能,它最大优点是转换出来的效果跟原版相当的一致。
