土木在线论坛 \ 装修设计 \ 家装设计 \ 装修污染与其防治措施
装修污染与其防治措施
发布于:2017-03-23 13:55:23 来自:装修设计/家装设计 [复制转发]
建材市场上的一些装饰材料因为质量的问题都会有一些差异,而且还留下有害物质,严重污染了室内空气质量,带来装修污染。如何防止这种污染,叮当装修有妙招,大家一起来看。
室内装修的主要污染材料
目前我国的装修装饰材料,分为无机材料、有机材料两种,而且无机材料和有机材料都有两种区别,即天然和人造的差异。现阶段,花岗岩、大理石等天然无机材料的使用比较广泛,瓷砖、水泥、人造大理石等人造无机材料使用量也比较高;有机材料的使用量,人造板材、塑料化纤制品等人造有机材料使用较普遍,使用量较天然有机材料高,天然有机材料的使用量相比之下比较小。
1. 水泥、各类砖瓦、石材类、各类人造板材材料
首先,室内装修过程中使用最多的是水泥和各类砖瓦,但是室内环境污染源氡,是由水泥和各类砖瓦释放出来的,严重污染室内空气,空气中氡污染最常出现的是北方地区,北方地区氡污染相对突出;砖瓦种类繁多,其中一部分砖瓦存在放射式性污染问题,比如:瓷砖的放射式性污染情况就比较严重,其中最为突出的是废渣砖瓦的放射性污染。
其次,石材类材料,人造石材、天然石材都属于石材类材料,人造石材和天然石材比较而言,天然石材辐射污染比较严重,比如:天然石材中的天然花岗岩、天然大理石,这两种石材都是从某些特定岩石结构形成的山脉中开采出来的,所以,天然辐射的比重就非常地高,主要污染物为氡及其子体污染等。
再有各种人造板材,纤维板、细木工板、饰面人造木板、胶合板、复合地板、刨花板都是人造板材,这些人造板材是室内装修最常使用的材料,也是制作家具使用量最多的材料。而这些人造板材在制作生产的过程中,使用了大量的脲醛树酯和酚醛,这些脲醛树酯、酚醛是含甲醛量相当高的材料,所以,人造板材是导致室内空气甲醛污染的主要原因。
2. 溶剂型涂料、内墙涂料、装饰壁纸
首先,溶剂型涂料主要用于各种水泥、金属、木器表层,溶剂型涂料包括的种类有:酚醛磁漆、酚醛清漆、聚氨酯漆、硝基清漆、醇酸磁漆、醇酸调和漆、醇酸清漆,等等。其中最常使用的是聚氨酯类溶剂型涂料,但是聚氨酯类溶剂型涂料固化剂中含有未反应的甲苯二异氰酸酯游离单体,是污染物甲苯、二甲苯、甲醛、金属、挥发性有机化合物对室内空气造成污染的原因。
其次,内墙涂料是多用水性涂料,用水作为稀释剂,挥发性有机化合物含量会降低,如果在其中加入甲醛,防霉性会提高。但是如果用聚乙烯醇缩甲醛作为胶接材料,则会释放大量甲醛污染室内空气。
再有,人们装修时经常会用到的装饰壁纸,纸是装饰壁纸的基本原材料,先将纸进行乳液涂布、去色,在经过压纹、印花等步骤制作而成,利用胶粘剂就可以贴在墙面、天花板等处,装饰效果非常好,所以,也是现代家庭装修的首选,但是对室内环境造成污染的有机化合物、重金属、甲醛、氯乙烯单体等污染物,也是由装饰壁纸释放出来的。
室内装修的防治措施
普及绿色装修,选择环保材料
目前,大多数现代家庭装修,过分的要求视觉效果,盲目的追求奢华、高档的装修方式,完全不注重实用性。但事实上,污染源相当一部分都是来自这些稀有、奢侈的物品,所以,现代的人们应树立绿色装修理念,普及简洁质朴环保的绿色装修方式。
在选择装修材料时,天然材料应作为首选材料,或者选择经过检测无害的装饰材料,尤其是木地板、石材、涂料的选择,选择木地板时要注重它的甲醛含量,选择石材时要关注它的放射性,选择涂料要清楚它的二甲苯含量。最重要的是树立正确的装修理念,室内装修最重要的是实用、舒适、健康、环保,坚持绿色装修理念,尽量不用人造材料,多使用自然元素。
装修时间的选择,装修之后的空气流通
装修时一定要选择适当的装修时间,选择不同的季节装修,效果也不尽相同。中春、初夏、初秋是最适合装修的季节,季节对装修的影响体现在温度和湿度两方面,一般理想的装修条件,温度高一点,湿度小一点,当不能满足这两点要求时,可以选择干燥气候时装修,因为现在实用的涂料5℃以上即可挥发,挥发性强。
一般来讲秋季天气干燥最适宜装修,但现代社会科技的发展,取暖设施以及技术设备的推广改善,装修受季节的影响越来越小,所以,四季都可以进行装修。再有,在装修完成之后,一定要加强室内空气的流通,不管使用什么方式装修,必须保持室内室外空气的流通,畅通的室内空气可以有效地降低空气中有害物质的含量,是降低空气污染最直接有效的方式,时间越长越好。通风面积的设置要依据室内空间面积进行,室内空气的流通,以空气进出的路径相对短而直为最佳。
家装设计
22.34 万条内容 · 391 人订阅
浴室柜的基材介绍
东尚阳光给大家介绍一下浴室柜常使用的基材介绍
