土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 图片怎样识别成文字
图片怎样识别成文字
发布于:2017-03-23 11:30:23 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
当我们在网上搜索资料的时候,会遇到各种各样的文件格式。像word、ppt等格式是可以直接使用的,但是想要使用pdf、扫描图片上的资料用起来是非常的不方便,那么怎样对图片进行识别呢?
一般情况下,可以直接在浏览器上搜索捷速ocr文字识别软件或者直接进入在线识别官网。接着就是打开软件的主界面,打开之后,点击上方的“读取”,然后就是选择需要识别的图片或者是pdf文件。
读取文件之后,等待几秒钟之后,在软件页面的左侧就会出现原文件。
以上准备工作做好之后,就可以点击“纸面解析”这个按钮,下来菜单里会出现当前页面和全部页面,这个可以根据自己的需要进行选择。
纸面解析之后,原文件上面会很清楚的标出段落,以免识别之中会出现错乱的现象,接着就是点击上方的”识别“按钮,右侧就会出现识别之后的文件,可以进行前后对比一下。
识别操作完成之后,最后保存文件的时候可以根据自己的需要进行保存。
140.17 万条内容 · 2230 人订阅
PKPM中标准层计算书不一样梁配筋怎么配
我是新手不懂。在多层或者高层里面,标准层梁的配筋图都是合在一起的(如:2--10层梁配筋图),但是在PKPM中每层的计算配筋面积都有很多不一样,到底该按那层的配筋面积配筋?
