土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ Autodesk AutoCAD 2018 中文版
发布于:2017-03-22 22:14:22 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
AutoCAD_2018_Simplified_Chinese_Win_32bit
http://trial2.autodesk.com/NET18 ... n_32bit_dlm.sfx.exe
AutoCAD_2018_Simplified_Chinese_Win_64bit
http://trial2.autodesk.com/NET18 ... dlm_001_002.sfx.exe
http://trial2.autodesk.com/NET18 ... dlm_002_002.sfx.exe
英文版
AutoCAD 2018 Product Help
English(英文)
Simplified Chinese(简体中文)
AutoCAD 2018 Language Packs
DWG TrueView 2018 (英文版)
注册机
autocad 2018注册机使用方法:
1、下载安装autocad 2018
2、使用这些系列号666-69696969、667-98989898、400-45454545、066-66666666等等以及其它你能找到的能用的系列号。
3、产品密码为001F1
4、安装完成后,重启Autodesk产品
5、在激活前,需要这样做:(二选一)
-断开网络(可以拔出网线或用防火墙断开),这一步只是为了避免在线检查。这时会告诉你需要联网,点击关闭并重新点击激活。
-点击激活,此时会在线检查,立即点击关闭,并重新点击激活。
6、选择“我已经从Autodesk取得激活码”。
7、在激活的界面上,启动XFORCE Keygen 32bits 或 64bits 版本。
8、点击注册机界面上的Patch(即免费),此时会看到successfully patched(成功免费)。
9、复制请求码(request code)到注册机并点击generate(生成)。
10、现在就可以复制激活码到AutoCAD的激活界面,并点击下一步。
这样就完成了Autodesk产品的注册了。
P.S.
AutoCAD 2018.0.1 (X32) Update (Mar 22, 2017)
AutoCAD 2018.0.1 (X64) R2 Update (Mar 24, 2017)
全部回复(235 )
  • 佚名
    佚名 沙发
    可能是网速的缘故,网址打开很慢,等了很长时间还是没完全打开。
    先保存网址,以后再试试看。
    谢谢楼主!
    2021-02-02 11:14:02
  • hopyee555
    hopyee555 板凳
    谢谢分享注册机
    2017-12-05 23:30:05
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
如何把CAD设置成只能看不能打印的功能
请问一下,CAD有没有这个功能,只能看不能打印?
