土木在线论坛 \ 装修设计 \ 家装设计 \ 室内设计中你会遇到的专业术语4
室内设计中你会遇到的专业术语4
发布于:2017-03-22 18:48:22 来自:装修设计/家装设计 [复制转发]
在室内设计学习中,常常听到一些专业术语,有些术语我们闻其名,基本可知其意,但有些术语,我们就不容易明白,即便是老师在课堂上讲了,我们也很容易遗忘、混淆,所以水晶石室内设计老师特别将这些术语进行罗列,以方便大家学习。
施工图中的专业术
平面图:也叫俯视图,是指在某一水平方向的投影,能看得见的轮廓线用实线,看不见的轮廓线用虚线。
立面图:也叫正视图,是指在正立面方向的投影,同平面图。
剖面图:指用一个平面将物体分割开来,被剖到的实体部分用斜线表示,其他部分按投影方式。
节点图:指某一结构交叉点,用视图很难表达出来,在本张图纸上或另一张图纸上将其放大,表现出各结构点之间的关系。
使用面积:是指某一房间以墙体的内尺寸来求得面积。(为净面积)
过梁:一般指在某一洞口、门窗口上面的梁,并且梁的上面有墙体,起支撑洞口的作用。
简支梁:一般指两边没有约束力,嵌入墙体12CM的梁,其受力最大点在中间。
圈梁:为了提高房屋的整体性,沿某一标高绕一圈的梁。
悬挑梁:顾名词义,就是梁的一端悬挑出去,没有支撑点,另一端被锚固在混凝土柱、梁或墙体上,靠上面的荷载压着它,来保持稳定。
悬挑板:同悬挑梁,例如阳台地面、雨搭等。
现浇板:在现场浇筑的板,一般用于卫生间、厨房地面,及框架结构的楼板。
预制板:在构件厂生产的楼板,属于成品,用于砖混结构的地面。
水泥砂浆:把水、水泥、砂按一定比例配合搅拦而成。通常所说的1:3水泥砂浆是皀用1份水泥和3份砂配合,实际上忽视了水的成分,一般在0.6左右比例,即应成为素砼(混凝士符号,念TONG):是指在水泥砂浆的基础上加石子或卵石,按一定配合比例伴和而成,在里面不加入钢筋。
砼垫层:是素砼的一种,一般水泥用量较少,标号较低。用于一般性地面初步找平或形成一定坡度。
找平层:在砼垫层的上面用水泥砂浆进一步找平,以实行下一步工作精确施工。
框架结构:是指整个承载部分都是用梁、柱和剪力板组成,形成一个整体,抗震性非常好,其他间隔墙体用轻体材料(比如空心砖)砌筑而成。
砖混结构:指整个承载主要是红砖来承担,一般在24墙以上,为了整体的结构强度和稳定,在墙体里有贯通的钢筋混凝土柱或梁。
全部回复(11 )
  • 在于有瘾
    在于有瘾 沙发
    感谢分享,收下了!
    2017-03-29 22:06:29
  • cow1490266440174
    学习了,谢谢楼主。
    2017-03-29 13:18:29
家装设计
22.34 万条内容 · 391 人订阅
室内装修,环保为先!室内环保装修怎么弄?看这里!
在当下的室内装修中,环保不只是一种潮流,更是一种必然。近年来,因为室内装修污染导致业主身体疾病的报道数不胜数,室内环保装修也被提升到了前所未有的高度,成为人们选择家装公司的先决标准。 那么,室内装修怎样才能环保?室内环保装修到底要注意什么?下面跟天津东易日盛的小易一起来看看。室内环保装修注意点一:从源头上做起,注意装修环保,换言之就是,在设计的时候,就要求设计师按照环保的要求进行设计,要避免过度装修和不必要材料浪费。
