土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 绿色建筑设计 \ 外墙保温装饰一体化板粘贴需要注意哪些要点
发布于:2017-03-22 16:31:22 来自:建筑设计/绿色建筑设计 [复制转发]
保温装饰一体化板比传统湿作业的保温系统有明显的功能性优势,但是也受施工条件和工序的影响,一体板施工前应该要注意哪些事项呢?
基层要求:基层墙体应达到验收规范要求,当基层墙体的平整度不符合要求时,要求施工方采用1:3水泥沙浆找平,并在基层施工验收完毕,门窗框及附设管线设备安装就位之后进行。
施工环境:保温装饰一体板施工时的环境温度不应低于5℃,风力不大于5级,无防护措施时雨天不应施工。
施工要点:
1.基层墙体、保温板、粘结用水泥及粘结剂、嵌缝材料应符合设计要求和有关现行标准的规定;
2.对相关材料及其性能指标进行复验;粘结用水泥的凝结时间和抗压强度,保温板的吸水量、抗冻性和抗冲击性能;
3.保温装饰板与基层粘结点布置、粘结面积应符合本标准的规定;
4.保温装饰一体板的品种、规格、排列方式应符合设计要求。
全部回复(3 )
  • sgtyl
    sgtyl 沙发
    谢谢了楼主
    2017-03-26 09:38:26
  • 仁者唯心
    仁者唯心 板凳
    基层强度非常关键。
    2017-03-24 22:37:24
绿色建筑设计
4.26 万条内容 · 183 人订阅
求郑州市绿色建筑施工图设计审查要点
本帖最后由 dylh_mm39 于 2017-3-22 16:18 编辑 求郑州市绿色建筑施工图设计审查要点,在此谢过:handshake要2016版的!
