土木在线论坛 \ 装修设计 \ 家装设计 \ 家居装修阳台推拉门材质的选择
家居装修阳台推拉门材质的选择
发布于:2017-03-22 15:30:22 来自:装修设计/家装设计 [复制转发]
阳台每个家庭中阳光最充足的地方,为了更好的享受阳光,也为了更好的为家人隔音去噪,今天一起来看看济南装修建材市场为大家总结的阳台推拉门材料详解。
一、阳台推拉门材料
  1、铝镁合金
  铝镁合金的主要元素是铝,再加入一些镁元素或其他的金属元素让其有足够强度。这一种材料的阳台推拉门主要特点就是导热性能非常好。因为是金属材料,所以它密度低、散热性较好,而且,外表是银白色的,视觉上非常有冲击力,看上去很美观。
  缺点:镁铝合金不够坚固耐磨,硬度不够,而且价格也较贵。
2、钛镁合金
  钛镁合金材料则是比铝镁合金材料要优秀一点,可以说是铝镁合金的升级版,最大的区别就是在钛、镁的基础上,还加入了一些碳纤维材料,所以无论散热、强度、以及表面质感都优于铝镁合金材质,加工性能也更好,同时导热性也比铝镁合金更优秀。因为这一优点,钛镁合金得到了大众的青睐。
  缺点:唯一的缺点焊接程序比较复杂。
  3、木质
  木质的阳光推拉门同上面两个比起来还是比较少的,大多以实木为主。实木门在木料上与原木门一致,具有手感光滑、色泽柔和的特点。当然,性能也比较普通。
  缺点:作为阳台推拉门用木质的不好保养,容易变形。
二、阳台推拉门规格
  1、高度尺寸
  虽然阳台推拉门的尺寸大小可以自己确定,但也要考虑整体协调性,例如:3米宽的阳台,那么阳台推拉门尺寸的高度一般在2.4米之内,可以做4扇门,每扇0.775米,这样做出来的效果就比较好,非常美观、协调。当然阳台推拉门尺寸的高度也可以一直到梁底,这样还能增加室内的采光率,若是这样的设计,可以按照二扇开1.5米宽,三扇开1米宽的标准设计。
  2、宽度尺寸
  推拉门的宽度尺寸要根据阳台的实际大小来确定。正常门的黄金尺寸在80厘米×200厘米左右,在这个尺寸做出的门是比较稳固的。如果设置的推拉门高于200cm,可以将推拉门的宽度缩窄,保持原有的门扇面积,这样做出的门的稳定性也可以相对保持。
  3、厚度尺寸
  推拉门的厚度也要讲究的,所以,根据你需要的尺寸大小而定,需要当场测量,如果您采用玻璃或银镜做门芯,一般用5mm厚的的材质就比较合适。
阳台推拉门材料就为大家介绍到这里了,希望带给更多的装修指导和帮助。
  • 加倍努力
    加倍努力 沙发
    好资料,多谢楼主!
    2017-03-22 17:11:22
家装设计
22.34 万条内容 · 392 人订阅
装修知识:客厅沙发摆放攻略须知
平时总觉得客厅不够大,尤其是当沙发、茶几、电视摆好之后,放眼望去简直是满满当当,无处下脚。其实不是客厅的空间不够大,而是你不懂客厅沙发摆放的门道,济南装修设计师教你正确摆放之后,就能轻松拥有2倍客厅。 弧形沙发 看着弧形沙发很前卫时尚,其实他们是50年代的设计产物,弯曲的形状会让空间更加灵动,在大开间的客厅里会很有围和的感觉。 不放茶几
