土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑资料库 \ 陕西韩城龙门镇下峪口某住宅加固,用哪些材料?
发布于:2017-03-22 15:28:22 来自:建筑设计/建筑资料库 [复制转发]
工程概况
陕西韩城龙门镇下峪口某住宅,因结构老化被原主人废弃多年,后改造者结合当地农家本色的生活面貌,本着不破坏原有建筑外观的原则,在原有的基础上进行修缮和改造,将本土的人文精神、自然风貌与现代化粘钢、植筋工艺相融合,大大延长了建筑的寿命。
加固时间
2016年5月
加固方法
1.粘钢加固
2.植筋技术
材料选择
粘钢胶、进口植筋胶
施工工艺
1.粘贴面处理
(1)混凝土面应凿除粉饰层,祛除油垢、污物,然后用角磨机打磨除去1-2mm厚表层,较大凹陷处用找平胶修补平整,打磨完毕用压缩空气吹净浮尘,最后用棉布沾丙酮拭净表面,待粘贴面完全干燥后备用。
(2)钢板粘贴面应用角磨机进行粗糙、除锈处理,直至打磨出现光泽,使用前若洁净仅用干布擦拭即可。否则可用棉布沾丙酮拭净表面,待完全干燥后备用。
(3)该工序所用主要物资:护目镜、防尘口罩、冲击电锤及扁铲、手锤、角磨机、金刚石磨片、砂轮片、空压机、棉布、丙酮。
2.钻螺栓孔
加压固定可采用膨胀螺栓,需要在加固构件上合适位置钻孔固定膨胀螺栓。
3.胶粘剂配制
(1)建筑结构胶为A、B两组份,取洁净容器(塑料或金属盆,不得有油污、水、杂质)和称重衡器按说明书配合比混合,并用搅拌器搅拌约5-10分钟至色泽均匀为止。搅拌时最好沿同一方向搅拌,尽量避免混入空气形成气泡,配置场所宜通风良好。
(2)该工序所用主要物资:搅拌器、容器、衡器、腻刀、手套。
4.涂胶和粘贴
(1)胶粘剂配制好后,用腻刀涂抹在已处理好钢板面上(或混凝土表面),胶断面宜成三角形,中间厚3毫米左右,边缘厚1毫米左右,然后将钢板粘贴在混凝土表面,用准备好的固定加压系统固定,适当加压,以胶液刚从钢板边缝挤出为度。
(2)该工序所用主要物资:腻刀、手套。
5.检验
(1)可用小锤轻击粘贴钢板,从音响判断粘贴效果,也可采用超生仪检测。若锚固区有效粘结面积少于90%,非锚固区有效粘结面积少于70%,应剥离钢板,重新粘贴。
(2)对重要构件也可采用载荷检验,一般采用分级加载至正常荷载的标准值,检测结果较直观、可靠,但费用较高,耗时也较长。需要千斤顶或配重(常用沙袋、砖块)、百分表、裂缝显微镜、衡器。
6.维护
加固后钢板宜采用20mm厚M15水泥砂浆抹面保护,也可采用涂防锈漆保护,以避免钢材的腐蚀。
全部回复(3 )
  • 土木之家刘工
    谢谢分享,楼主辛苦了
    2017-03-27 11:39:27
  • 蓝天飞翔
    蓝天飞翔 板凳
    加固后钢板宜采用20mm厚M15水泥砂浆抹面保护?粘接性与牢固性及耐久性能够得到保护吗?采用涂防锈漆保护,以避免钢材的腐蚀比较好!
    2017-03-25 11:10:25
建筑资料库
13.61 万条内容 · 216 人订阅
《向往的生活》,火了一栋理想的房子
近来大火的综艺节目《向往的生活》中,黄磊、何炅、刘宪华三人褪去明星光环,守拙归园田的生活着实羡煞了许许多多穿忙都市丛林的年轻人。小院里搭起炉灶,蔬果是田地里采摘来的,利用农居里仅有的传统生活用品,过起自给自足地生活。如果有额外的需求,他们就用相应的劳动来交换,这是节目呈现给人们的向往的生活。 一处农院,一亩良田,一院牲畜,三两知友,日子这就过上了。就像“昔日不食人间烟火,如今不离锅碗灶台”的黄厨子说的,其实人活着就是为了有口饭吃,这才是生活最本来的所在。
