土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 柱底载荷怎么算的
柱底载荷怎么算的
发布于:2017-03-22 13:58:22 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
请教下,如图示,钢结构平台上放几十吨的设备,柱底载荷都有哪些,除了过轴心的压力,有没有弯矩,剪力?分别有多大,怎么计算呢,要提资给土建做基础用的
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
请大虾们帮忙验算下3.2米悬挑钢梁是否满足结构要求
图上是一个钢框架结构的连廊,为了防震考虑结构独立,柱距3.3米(因基础开挖限制),连廊宽3.5米,两个头一边从柱边挑3.2米,一边挑2.6米,柱子我考虑用箱形柱350X350X14X14(Q345),悬挑主梁用H450X300X10X12(Q345),混凝土板厚120mm,主梁上砖砌1.2米200墙作栏板,共三层,8级抗震。因学机械没整过土木工程,会画但不会验算,故请大虾们给予指点。这样的结构验算能不能满足要求?(PKPM建模验算怎么看能指点下那最好)
