土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 能不能将二级钢和三级钢对接(电渣压力焊)起来用?
发布于:2007-11-22 17:00:22 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
框架柱,能不能将二级钢和三级钢对接(电渣压力焊)起来用?有没有相关规范明确规定?
全部回复(23 )
  • fuquan51095
    fuquan51095 沙发
    理论上是不行的,原因是两种材质化学成分不同、理学性能也不一样。但要说什么书上言明不准这样做吧,好像又没有。所以我认为,如果搭接后代2级,且按相关规范要求取样试验满足要求的话可以,这谁也说不起;但如果是代三级的话就不可能了,肯定不行的。
    2009-04-09 13:06:09
  • liwei9268
    liwei9268 板凳
    虽然规范上没有明确说明二级、三级钢筋是否可以对接,但我认为不可以
    1、钢筋的强度不同,力学性能不同;
    2、钢筋的化学成分也有差异,三级钢筋的含碳量明显提高。
    3、钢筋的物理性能也有差异。
    所以不能对接。
    2009-04-09 11:56:09
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
施工现场施工员配备规则??
急啊,一个新开工的项目,35万平米,要配几个施工员和安全员啊??
