土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 悬臂式钢筋砼挡土墙挠度问题
悬臂式钢筋砼挡土墙挠度问题
发布于:2007-11-22 16:52:22 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
有一悬臂式钢筋砼挡土墙,墙高8.4m,墙顶宽300mm,墙体坡度1:0.03,配筋20@200(HRB335),基础厚600mm,墙踵宽1000mm,墙趾宽3350mm,现挡土墙顶部出现倾斜,底部没动,是否因为挡土墙挠度过大引起?这么高悬臂式钢筋砼挡土墙设计是否本身刚度不足?盼高手解答
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
请教大侠:楼板高低错层的处理。
如下图所示:由于建筑需要,二层楼板高低错层,建模的时候能否统一把底部两层的层高分别设为6.4和3.0m?还是要增加一个标准层来处理?希望大侠赐教
