土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 天正给排水 \ T20标注文字颜色问题
T20标注文字颜色问题
发布于:2017-03-21 16:11:21 来自:给排水工程/天正给排水 [复制转发]
这问题,我从天正给排水2014就开始问起,但是到现在T20 V3.0还是没解决,问题很简单
就是我想把白色的换成粉红色的字(要自动标注出来就粉红色的,别到特性里面手动改的)
用天正给排水 立管布置,多管标注的时候,我把所有的文字都设置了6号粉红色的,但是标注出来还是白色的,为了图纸的好看,请大神们帮解决下,谢谢,如下图。
PS:请别让我在特性里面一个一个的改,谢谢,我要设置好,自动标出来就粉红色的。
全部回复(5 )
  • 土木一去不复返
    曹雨田 发表于 2017-3-23 10:32 没有让你一个个改啊,过滤选择全部标注,在特性表里改了就行了啊。而且你设成随层颜色的标注,考虑过按颜 …哦哦,那是否可以可以出个设置,就像图层管理器一样可以让人选择随层颜色,这样就是不按颜色打印的可以开心的用,按颜色打印的就不需设置按照天正默认的就行,不知这样是否可行呢?
    2017-03-24 08:54:24
  • gududefan
    gududefan 板凳
    曹雨田 发表于 2017-3-23 10:32 没有让你一个个改啊,过滤选择全部标注,在特性表里改了就行了啊。而且你设成随层颜色的标注,考虑过按颜 …打印,简单粗暴,底图8号色,淡显,其他按显示的直接打印,效果不差哪去,主要是DWG图面文字和颜色不统一,不是很协调的感觉
    2017-03-23 10:47:23
天正给排水
6.48 万条内容 · 366 人订阅
使用天正后,原cad的极轴出现了问题!
使用天正后,原cad的极轴出现了问题!未使用天正时极轴会有一条虚线,使用天正后极轴的虚线不见了。使用起来很别扭。。。
