土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑资料库 \ 结构胶?界面胶?
结构胶?界面胶?
发布于:2017-03-21 15:59:21 来自:建筑设计/建筑资料库 [复制转发]
随着时间的推移,很多混凝土工程进入老化病害期,随之而来的是结构会出现各种质量问题,如果不及时处理将严重威胁工程结构安全。目前,加固界常用粘贴碳纤维布、粘钢、施加预应力等对结构进行加固,但此类方法往往涉及到一个问题---新老界面的粘结质量。
为有效保证新老界面的粘结质量,工程中经常会将结构胶粘剂和界面胶配合使用,很多加固的朋友只知其一不知其二,或并不能真正搞懂二者之间的区别跟联系。今天,小悍就和大伙儿扒一扒何谓结构胶粘剂,何谓界面胶。
结构胶
其作用是将加固用的钢板或型材,或是其他加固补强材料牢固的粘接于各种钢筋混凝土的构件上,使加固材料和原有构件形成协同工作模式,从而满足结构、构件原有设计强度、刚度、耐久性等要求,治理结构病害,延长建筑、桥梁等的使用寿命。
常用的加固胶粘剂按照其基本性能分为A级胶和B级胶,对重要结构、悬挑构件、承受动力作用的结构、构件,采用A级胶;对一般结构构件可采用B级胶。
同时按照胶粘剂粘接材质的不同大致可分为,碳纤维复合材料浸渍粘结用胶粘剂、粘钢及外粘型钢用胶粘剂和锚固用胶粘剂等。
结构胶工艺性能的优劣,直接关系到其粘结性能的可靠性,因此所选择产品需考虑基材种类、特性、胶的固化条件、使用环境等,以确保结构胶充分发挥性能,护卫结构安全。
界面胶
界面胶其实就是结构加固用界面剂,这是为了将之与市面上普通界面剂区分开来,所以更名为界面胶,以防止混淆所导致的负面影响。
界面胶是对结构表面进行处理的一类界面剂的统称,广泛运用于工程加固领域。通过对结构表面进行处理,可以很大程度上增强界面的粘结力,有效改善界面的粘结质量。
根据现行行业标准生产的界面胶,由于其性能要求很低,无法在承重结构加固中应用。因此要另行制定结构加固用界面胶安全性鉴定的检验项目和合格指标。对结构加固用界面胶,其安全性鉴定的性能要求主要有三个方面:一是其基本性能、长期使用性能和耐介质侵蚀性能应与配套的结构胶相当,并具有相容性。二是其粘结抗剪性能,应不受界面高含水率的影响,在富含水分子的粘合面中能够正常固化,并具有所要求的抗剪强度。三是它的线性收缩率应受到控制,以保证其工作的可靠性。
新旧混凝土粘结时,如何选择合适的界面处理材料及修补材料,这是一门学问。为了保障高强度的粘结质量,确保新老混凝土共同工作,界面胶、结构胶的选择要以质量为先。
建筑资料库
13.61 万条内容 · 216 人订阅
中国建筑文化一个字就讲对了!
中华文化博大精深,渊源流长 体现了中国人民生活的各种形态 在文字中 最能代表中国建筑的一个字 就是——宫 我们先来看看甲骨文中“宫”字的形态 看,一个坡屋顶房屋出现了, 还带两个窗户。 一个标准的房屋立面图。 把这个字看做一个平面图, 像不像一个院子围合的两间房? 不管是大如故宫、寺庙,还是小如民宅,
