冰水机是一种较为复杂的制冷设备,尤其是工业用的冰水机,其设计、生产制作都比较复杂,所以,在使用的时候,必须要有一定的规范,否则可能会对冰水机造成影响,比如增加其故障几率、降低其制冷效率、降低其寿命等等。本文要说的是,深创亿冰水机的开机要求!
注意,如果是长久未使用的冰水机,在关机之后,就应该进行一定的处理,而不是在长久不用之后仅仅在开机的时候进行一定的“捯饬”。
冷水机之开机要求:
首先,保证安装正常。
安装正常,不仅仅包括安装机房合理、安装场地冰水机周边的空间合理、安装地面平整等等,更包括各个管路和管道的安装正确、电力线路的接插正确和科学布局,以及冷冻水箱(可能需要安装)的进出水口的接插正确,等等!
安装正常、正确,是冰水机开机之前必须要做到的,也是必须要检查的,否则将会影响冰水机的运行安全,甚至会导致冰水机完全无法正常开机等问题,值得警惕!
其次,开机顺序。
开机顺序是怎样的呢?基本上,所有的冰水机,其开机顺序都是相同的,尤其是目前各个企业中常见的工业用的冰水机——先启动其他“附件”,在启动压缩机,这和关机时先关闭压缩机,再处理其他附件,如水泵等,是完全相反的!
开机除了先检查安装是否正常之外,还应该检查冷冻水的进出水管路是否接反、是否正常、检查电线等是否接插正常、是否有安全隐患,之后开启冷冻水水泵、冷却水水泵(如果是水冷机的话),再之后,才能够加载压缩机!
开机之后,需要尽快关注冰水机的油温,油温如果不正常,可能会导致压缩机工作故障,而对于冰水机来说,压缩机是非常重要的,故此应该关注油温,而且应该定期关注压缩机的冷冻润滑油是否符合要求!
冰水机的开机,必须要在满足各种相关条件的情况下,才能够进行,而不是随意的操作。因此深创亿制冷建议,使用冰水机的企业,应该安排专人来操作冷水机的开机以及关机工作!
广播专版
返回版块1.6 万条内容 · 1 人订阅
只看楼主 我来说两句 抢板凳
