土木在线论坛 \ 装修设计 \ 公装设计 \ 话说办公室空间装修“定金非彼订金”
话说办公室空间装修“定金非彼订金”
发布于:2017-03-21 09:40:21 来自:装修设计/公装设计 [复制转发]
  你知道吗?话说办公室空间装修“定金非彼订金”,很多业主在和装修公司洽谈的时候都会关注价格和福利,很容易就忽视了设计方面的要求而缴纳装修办公室的定金。这到底是怎么一回事呢?请听华誉嘉禾装饰办公室装修公司接着对您说。
  事情的起因是因为这位业主看到这家办公室装修公司的福利比较好,就意动了,进而缴纳了定金,当定金缴纳完毕之后,原先负责接洽的设计师把单子给自己的助理设计,但是设计出来的办公室装修方案,令业主很难满意。无奈之下,业主要求退还定金,但是装修公司不退。
  华誉嘉禾装饰提醒诸位,一般业主将钱付给装修公司之后,很难能够要的回来。因为毕竟装修公司付出了劳动及服务就要收取一定的费用。但是需要业主维权的是要弄清楚"定金"和"订金"的区别。
话说办公室空间装修“定金非彼订金”
1、定金
  是为了保障合同的履行,业主向装修公司交纳一定数额的金钱根据《合同法》规定,装修公司违约时,"定金"双倍返还;业主违约时,"定金"不返还,"定金"的总额不得超过合同标的20%。而"订金",目前法律上没有明确规定,一般可视为"预付款"。业主违约时,与装修公司协商退款。
2、订金
  而订金可以退,但交了"定金"从法律意义上说不能退,如果办公室装修公司或建材商当时没有将真实情况完整、准确地告知,业主是在不完全知情的情况下交了定金,应该可以退,但要适当扣减设计师量房、陪同参观和作图的工资和相关费用。如果没有前期服务,应全额退还。但是,如果是业主单方面原因终止合同,根据合同法规定,定金是不会退还的。
  华誉嘉禾装饰公司提醒广大业主,在遇到以赠送礼品为诱饵、定金超过5000元并且口头承诺可以退还的,一定好慎重,看清楚是"定金"还是"订金"因为"订金"可以退,而"定金"却退不了,它具有担保的含义。
  华誉嘉禾装饰建议业主在签订合同时约定一个单方面的解释权,或者直接以"预付款"的形式交纳费用,最后就算是自己违约了,也会按一定的比例退还一部分。但如果在交纳费用之后,办公室装修公司或者主材商提供了相应的服务,收取一定的费用是应该的。
  业主在订购某款产品或服务时,一定要弄清楚交纳的钱款是"定金"还是"订金",如果是"订金",只要消费者认为商家服务不满意,随时都可终止协议,要求装修公司退还钱款;但如果是"定金"的话,只要办公室装修公司不违约,即使服务在差,消费者也无法终止协议,追回定金款。因此,消费者一定要在认真考察商家基础上,弄清交纳的预付款是哪个"定"。
全部回复(5 )
  • cow1490266497405
    这种资源以后就要多分享啊!
    2017-03-30 16:43:30
  • cow1490494498561
    夯土墙的建筑,冬暖夏凉
    2017-03-30 16:41:30
公装设计
8.03 万条内容 · 210 人订阅
软瓷柔性面砖的施工流程
1.墙面的基本处理:施工前要对外保温基体的墙面进行清理,清洗油渍、清扫浮灰等,并且外保温墙体的平整度和垂直度应符合相关标准要求,并经验收。2.软瓷砖-柔性面砖排砖、分格、弹线:按设计要求和施工样板进行排砖,并确定接缝宽度、分格,排砖宜使用整砖。对必须使用非整砖的部位,根据工程实际情况进行调整;以图纸基准线为标准,每平方米放两道垂直线和水平线,弹出控制线,作出标记。3.批刮粘结剂至墙面上呈梳形状。
