土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 怎样给pdf文件内容页面中添加条码
怎样给pdf文件内容页面中添加条码
发布于:2017-03-21 09:40:21 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
PDF是现在最为主流的一种文档,现在我们都会或多或少的去使用PDF文档,但是对于那些刚刚接触这类文档的朋友就比较陌生了,所以说下面小编就给大家详细的介绍怎样给pdf文件内容页面中添加条码,让大家可以更好的学会使用这种格式的文档,让我们一起来看下吧!
PDF文档进行编辑的首选软件,当然是捷速PDF编辑器莫属了。 捷速PDF编辑器可以对PDF文件进行图片替换、文字修改、绘画标注、页面旋转、输出与打印等。可任意编辑PDF文档中文本,图像以及多媒体文件,支持PDF新建文档,让新的创意快速跃然纸上,具有完美出色的pdf阅读效果,自定义页面缩放与自适配当前分辨率的最佳显示结果。捷速PDF编辑器的使用方法:
1、选择菜单栏上的文件选项,在下拉列表中选择打开选项,也可以按快捷键Ctrl+O。在弹出对话框里,将需要编辑的PDF文件打开。
2、点击“编辑内容”将鼠标移至需要修改的位置之后点击需要编辑的地方,然会会出现一个蓝色框框,我们就可以在蓝框中开始将原来的文字删除后编辑自己的内容了。
3、在PDF编辑器菜单栏中点击文档菜单,在文档下拉菜单中我们选择点击条形码。弹出选择条形码放置工具界面,点击拖拽条形码框。松开鼠标左键会弹出添加条码页面。
4、我们可以选择条码的类型,以及选项中的数据格式。然后我们输入条形码要设置的内容信息等等。最后我们要是对条形码的位置和大小不满意,可以拉动边框的小点来改变大小和位置。
5、如果没有想要再修改的地方,确定修改满意后,直接点击“文件”-“保存”就可以了。
以上就是为大家讲解的使用方法,大家在使用前一定要详细的阅读,那么就快去使用下吧!
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
装修时水电改造误在柱子上切了一个槽子碰到了一根钢筋1/5的截面
装修时水电改造误在柱子上切了2个水平细槽子碰到了一根钢筋1/6的截面。图是建筑平面图,上面的箭头是切的地方,在柱子的高度的一半位置。请问这个柱子在建筑平面图上没标黑,是不是构造柱,该怎么办呢。
