土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑资料库 \ 结构加固这些问题引关注
结构加固这些问题引关注
发布于:2017-03-20 16:43:20 来自:建筑设计/建筑资料库 [复制转发]
一、结构加固设计改造
结构加固设计改造,是指对可靠性不足或业主要求提高可靠度的承重结构、构件及其相关部分采取增强、局部更换或调整其内力等措施,使其具有现行设计规范及业主所要求的安全性、耐久性和适用性。
为了解既有房屋结构的安全性、适用性和耐久性是否满足要求,在改造加固前必须要对结构进行检测和鉴定,对其可靠性做出正确的评价。检测和鉴定工作应该由有资质的单位承担。检测时可根据房屋结构实际情况和特点确定重点内容,钢筋混凝土结构应着重检测构件的混凝土强度等级、钢筋配置、裂缝情况、混凝土碳化深度、蜂窝缺陷等。结构鉴定的目的是根据检测的结果,依据现行国家和行业标准《民用建筑可靠性鉴定标准》(GB50290—1999)《危险房屋鉴定标准》(JGJ125—99)《建筑抗震鉴定标准》(GB50023—95),对结构进行验算、分析,找出薄弱环节,评价其安全性和耐久性,提出改造、加固的建议。鉴定的评估报告是改造加固设计的依据。
在加固结构的设计计算中应遵守下列原则:(1)加固件与被加固件皆在材料弹性范围内受力,两者在荷载下同时达到材料的强度设计值;(2)充分发挥材料强度潜力,加固件的预应力度可使被加固件的应力卸载至其反向应力的极值;(3)预应力加固设计中同样应当考虑预应力加载系数、预应力损失系数、工作条件系数、荷载系数等。
新结构比原结构强度高,并且保证原结构损坏不严重,新旧结构粘合性,假定原结构承载力基础上根据重新施加的荷载计算出需要的部分的构件的大小强度,加固常用的方法换混凝土,加钢筋,加钢板,型钢,增加截面,比如混凝土凿毛处理,然后往里面加新钢筋再填上强度标号高一点的混凝土,新旧钢筋做成双筋并且满足规范要求,具体的还是根据实际工程。
二、砖混结构加固修复方法
砖混结构加固与修复由于不同的建筑有不同的要求,所以要从具体的情况入手。如果有需要的话请专业人士来进行分析是比较好的。下面就简单讲讲砖混结构加固顺序是如何的。
加固顺序:
基础至屋面新浇柱、梁、板和梁增大截面加固从下至上依次展开施工,一层至四层墙体粉刷水泥砂浆面层加固应及时配合新加构件部分进行施工,二层至四层梁底粘钢加固、预制板底和楼梯板底粘贴碳纤维布加固、预制板底新加型钢加固施工可根据现场情况同时进行,植筋作为其他加固方法的辅助技术进行穿插施工,根据现场实际情况加固顺序作相应的调整。
新浇柱、梁、板等加固关键工序的施工顺序:拆除二层至四层梁、预制板→基础开挖→新浇砼基础和一层柱→新浇二层柱、梁、板和梁增大截面加固施工→依此类推→新浇屋面(四层)梁、板和梁增大截面加固施工→养护。
三、承重墙拆除加固补救
每一个房子都有承重墙,承重墙是居室中关键的部分,是不能随便改动的,不然给人的安全问题直接带来影响。那么,如果承受墙被拆了的话,还可以补救吗?那么下面就给大家介绍一下承重墙拆了怎么补救?承重墙拆除加固的方法?
1.承重墙拆了怎么补救
楼体结构主要分为框架结构与砖混结构,从建筑楼层高度看有可能是砖混结构,如果是砖混结构你所拆除的墙体肯定是承重墙,如果是框架结构就不一定是承重墙,承重墙还分剪力承重墙与非剪力承重墙。如果确定是承重墙应该立即恢复,否则后患无穷。
恢复的办法通常是外观与所使用建筑材料标准应该完全一样,这就需要专业加固公司来完成此工作,你可以上网搜一下你所在的地区加固公司,请他们帮助你进行恢复。不用过于担心,只要恢复按照建筑标准做就不会有问题。
虽然是有一些补救的方法,但非常耗时耗力,大家最好还是不要轻易去改变承重墙的结构了。
2.承重墙拆除加固的方法
拆除加固工艺:
支撑卸荷---墙体基础加固---角钢包焊柱---预设角钢托梁(格构梁)---浇筑高强无收缩灌浆料---沉降观测---拆除承重墙
对一层顶板采用18#工字钢和千斤顶,进行有效的支撑,将原构建上的活荷载进行移除。
原砖混条形基础采用混凝土套工艺,对原基础进行加宽,具体加宽尺寸经详细计算后确定。
柱子截面尺寸有计算后确定,角钢应延伸至基础底部平台,并增加加强角钢箍与新设钢筋网焊接。
在原墙体放样确定尺寸及位置,沿墙体砖缝提槽嵌入角钢,每间隔500px打入钢楔,角钢勒钻孔用螺栓夹紧。
装置模板浇筑灌浆料,使角钢与砌体间有效结合形成整体。
当灌浆料强度达到强度时,拆除模版,将钢楔去除,拆掉一层砖,每间隔1000mm做好沉降观测点,72小时以后新增梁没有沉降变化,方可将梁以下墙体拆除。
四、梁加固的技术要点
建筑梁加固虽然和普通的建筑体加固有区别,但是其实在实施的时候,方法也是大同小异的。梁作为整个房屋建筑当中的主要支撑力量,在支撑及稳定房屋建筑结构上面,担当着非常重要的角色。所以当我们发现建筑物的梁出现问题的时候,就必须要及时的采用方法去把问题克服,才能够保证建筑物使用安全。
在梁加固的时候,不能够什么类型的梁都采用同一种加固方法,因为这样会容易导致梁的加固品质出现问题,或者质量不达标,这样的话加了也是浪费资源。那么,具体有什么依据可以参考?
首先,我们要先判断一下梁结构的材质,然后根据材质的不同来选择不同的加固方法。比如说,如果发现梁的结构是钢结构,那么在施工的时候就必须要使用钢结构来作为加固的材料,方可契合结构;如果梁的结构材质是混凝土,那么则可以选择采用粘钢加固或者包钢加固工艺,两者都可以。
其次,在选择了适合的办法以后,在对梁进行加固的时候,还要考虑到施工过程可能会出现的问题。例如在焊接钢结构期间,结构的强度有可能会发生改变;而与此同时,在焊接前后,所使用的材料的形状也有可能会发生改变,这些都必须要记录下来,以备不时之需。
综上所述,在梁加固的时候,需要考虑的问题很多,希望各施工团队都不要忘记。
  • co1489215707714
    谢谢楼主的好资料
    2017-03-21 09:00:21
建筑资料库
13.61 万条内容 · 216 人订阅
地铁轨道整体道床病害的分析及治理
1整体道床在地铁轨道交通中的应用 地铁线路轨道铺设的道床型式,主要有整体道床和碎石道床两大类型。整体道床,也称无碴轨道,是在坚实基底上直接浇筑混凝土以取代传统有碴轨道的轨下基础。它具有整体性强、稳定性好、结构耐久、轨道几何形位易于保持等优点,与碎石道床相比可大大减少维修工作量,改善职工的劳动工作条件。因此,地下线路及高架线路一般采用整体道床,地面线路一般采用碎石道床。2整体道床出现的病害形式
