建筑加固
返回版块1.66 万条内容 · 390 人订阅
既有房屋砌体结构材料检测方法及常见问题1检测单元划分砌体材料力学性能检测时,一般情况下可按房屋的层划分检测单元。由于砌体的离散性较大,当房屋的层数较多,且确知砌体的强度设计等级时,只有单层的建筑面积较小时(不超过300平方米),才将具有相同设计强度等级的若干层合并作为一个检测单元。2抽样取点在检测单元中抽取的称为检测单体,检测单体可以是一个构件,也可以是构件的一部分。3布点原则1)釆用直接法检测砌体的强度时,每个检测单元的抽样(检测单体)数量不宜少于3个;
全部回复(7 )
只看楼主 我来说两句-
见于不见
沙发
施工周期慢,影响大,后期改造不方便。建议:大板三道250H型钢梁,固定在圈梁上,铺压型钢板,绑钢筋,浇筑混凝土。小板两道即可。
2017-03-29 11:52:29
见于不见
板凳
2017-03-29 11:52:29
加载更多回复 举报
