土木在线论坛 \ 施工技术 \ 给排水工程施工 \ 请勿使用劣质玻璃钢化粪池
请勿使用劣质玻璃钢化粪池
发布于:2017-03-20 15:01:20 来自:施工技术/给排水工程施工 [复制转发]
一、劣质玻璃钢化粪池塌方原因1.手工糊制,偷工减料 制造这种化粪池的企业均为家庭作坊式企业,无设备、无模具,全手工糊制,生产时为了偷工减料在树脂中加入大量滑石粉、碳酸钙等填料,虽然看起来池体有一定厚度,但池体强度很低,而用户无法判断。2.池体内敷设金属方管 企业为了降低成本,提高池体刚度,将池体内设置若干加强肋,加强肋是采用金属方管作支撑。虽然方管外包敷了玻璃钢,但因长期浸泡在污水中,金属方管仍会被腐蚀,尤其是手工糊制,一旦局部包裹不严,金属方管会迅速被腐蚀。从垮塌现场取出的加强肋看,使用不到一年的化粪池,金属方管已严重被腐蚀了。3.新池体刚度就不够 为了进一步弄清这种化粪池垮塌的原因,我们对这种结构的新化粪池进行刚度测试。结果这种化粪池的刚度均在2000Pa左右,本来刚度就低,加之金属方管被腐蚀,刚度进一步降低,化粪池垮塌是迟早的事。二、劣质玻璃钢化粪池浮罐事故1.玻璃钢化粪池相比砖混或混凝土化粪池重量轻很多,如果遇到地下水位高或施工过程中下雨,未采取预防措施情况下,有可能浮罐。浮罐原因:池体浮力(F)>池体总重量(W总)池体浮力(F)=池体总体积×池外液体比重(γ液)池体总重量(W总)=覆土重量(W覆) 池内水重量(W水) 池体自重(W池)2.出现浮罐的几种情况:1)化粪池安装好后出现浮罐,可能情况是:A.池体内无水或水太少。预防措施:安装时,一定要灌满水;B.池体外围是淤泥,水与泥形成浆,其比重(γ液)远大于水的比重(γ水) 预防措施:安装时,须用砂作垫层,不能让水与泥成浆,使γ液= γ水2)施工过程快完,但未覆土,下雨时出现浮罐,此时W覆=0,W水最大,γ液=γ水。 F(池体总体积×水比重)>W总(W水 W池),说明池体自重太轻,预防措施:A.选择化粪池时,选池体较重能满足要求的化粪池;B.施工时,一步到位将覆土填上,增加池体上部重量。
  • aihorosia
    aihorosia 沙发
    谢谢楼主,明白了
    2017-05-16 10:18:16
给排水工程施工
8.66 万条内容 · 354 人订阅
高楼消火栓灭火控制系统设计
主要内容:本设计按扬程H=80M,4只消火栓同时使用设计。1、供水系统设计(包含管道系统设计,水泵选型、水泵房布置与基础设计,水箱选型设计、水位计控制设计)。2、主回路的设计(功率计算、元器件选型设计)。3、保护电路设计(过载、短路保护)。4、控制系统设计。包括PLC选型设计与软件编程、触摸屏选型设计,5、系统调试方案设计(含水系统、电系统以及总系统调试)。6、设计说明书撰写。
