土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ pdf页面该如何拆分
pdf页面该如何拆分
发布于:2017-03-20 14:50:20 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
PDF格式现在用到的地方越来越多,但是在面对一些问题时,还是不知道如何操作。可以做到PDF文件的编辑与阅读的文字处理软件在这时候就很有帮助了,迅捷PDF编辑器是的PDF编辑功能比较完善,重点是能够对PDF文件中的文本部分进行修改,不管是对文字还是图片修改都非常简单;其二,小编在阅读效果上的体验也是不错的。
接下来简单介绍一下PDF编辑工具使用方法
1、首先,需要电脑上下载安装PDF编辑器,只需要上网搜索“迅捷PDF编辑器”,找到相关网站,下载下来,安装运行就可以了。
2、打开软件,点击“文件”中的“打开”就会弹出对话框,把需要编辑的文件打开。
3、点击“编辑文件”,先将要编辑的文字复制进去,这个时候直接对其进行修改即可。可以直接将文字删除,或者像编辑Word文档一样编辑PDF文件。
4、点击“文档-拆分页面”,选择“水平拆分或竖直拆分”就可以很好完成拆分页面了
5、最后,确定修改满意后,点击“文件”-“保存”选择合适的保存路径就可以了。
经过以上的操作,大家就可以很好的完成对PDF编辑、修改了,非常的方便有效!
  • 空心12300
    空心12300 沙发
    屋顶挑檐结构节点大样
    2017-03-20 15:34:20
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
蒸压加气混凝土砌块
各位前辈,请教一下怎样用图集查蒸压加气混凝土砌块混凝土的砌块规格和容重,谢谢
