土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 重磅!国家标准可以免费公开查阅啦
重磅!国家标准可以免费公开查阅啦
发布于:2017-03-20 14:19:20 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
为进一步加快推进国家标准公开工作,满足社会各界便捷地查阅国家标准文本的迫切需求,“国家标准全文公开系统”于3月16日正式上线运行。该系统已收录现行有效强制性国家标准3,470项,现行有效推荐性国家标准6,112项。国家标准终于可以免费公开查阅啦!
今年2月中旬,质量与认证微信发布一条重磅信息:国家标准将全面免费公开(点击标题查阅原文),质检总局、国家标准委以国务院标准化协调推进部际联席会议办公室名义印发《推进国家标准公开工作实施方案》(以下简称《实施方案》),要求国务院相关部门向社会免费公开国家标准相关信息。
昨日(3月16日),“国家标准全文公开系统”正式上线运行。目前,所有强制性国家标准文本3470项和第一批推荐性国家标准文本3037项已经在国家标准全文公开系统实现了公开,其他非采用国际(国外)标准的推荐性国家标准将在2017年底前陆续公开。今后,新批准发布的国家标准将在发布后的20个工作日内及时公开,其中涉及采用国际(国外)标准的推荐性国家标准文本在遵守国际(国外)标准组织版权政策前提下进行公开。
如此快速就能免费公开查询国家标准,必须为质检总局、国标委点赞。
国家标准全面免费公开
今年2月中旬,一条国家标准将免费公开的消息,成为各行各业热议的话题。消息源自质检总局、国家标准委以国务院标准化协调推进部际联席会议办公室名义印发的《推进国家标准公开工作实施方案》这样一份文件。
根据《实施方案》规定,认证君梳理其中重要的三点信息。
一是国家标准的公开的内容。包括国家标准文本(含修改单)、题录信息和制修订信息。而特别明确的提到一点:所有公开信息全部免费在线阅读,不收取任何费用,以方便社会公众快捷获取国家标准信息。
二是公开的时限。要求新批准发布的国家标准文本在标准发布后20个工作日内公开,国家标准题录信息和制修订信息及时公开,涉及采用国际(国外)标准的推荐性国家标准文本在遵守国际(国外)版权政策前提下进行公开;对于已经发布的存量国家标准,分阶段免费向社会公开,到2020年,实现全部公开。
三是公开的方式。国家标准委及国务院相关部门分别在其官方网站公开已批准发布或联合发布的国家标准相关信息,提供国家标准文本免费在线阅读。同时,国家标准委将积极推动建设统一的全国标准信息服务平台,实现国家、行业和地方标准的信息交换和资源共享,提供标准信息的“一站式”查询、获取服务。
可以说,这份文件把国家标准免费公开、公开什么内容、如何实现都做了非常明确的部署。消息发布之后,引发热议。大多数人几乎都是站在同一个立场:全力支持免费公开。但也有人提出了自己的建议和看法。
国家标准全文公开系统已正式上线
虽然《实施方案》明确了国家标准公开的内容、时限和方式,但对于大部分人来说,什么时候能实现免费公开查阅才是最为关心的问题。这个问题,在短短1个多月之后,就有了答案。
昨日(3月16日),国家标准全文公开系统已经正式上线了。该系统提供了国家标准的题录信息和全文在线阅读,具有“分类检索”、“热词搜索”等功能。任何企业和社会公众都可以通过国家标准委官方网站“国家标准全文公开系统”,查阅国家标准文本。截图如下(点击下图可直接登录):
认证君登录国家标准全文公开系统发现,该系统已收录现行有效强制性国家标准3,470项。包含独有版权(非采标)2,321项,共有版权(采标)1,149项。收录现行有效推荐性国家标准6,112项。包含独有版权(非采标)3,037项,共有版权(采标)3,075项。
值得关注的是,在该系统主页,有五点特别声明。
一是本系统将在《国家标准批准发布公告》发布后20个工作日内,公开新批准发布的国家标准文本,其中涉及采标的推荐性国家标准的公开,将在遵守国际版权政策前提下进行。
二是本系统公开了质检总局、国家标准委2017年1月1日前已批准发布的所有强制性国家标准及基础类推荐性国家标准(第一批),其他推荐性国家标准将在2017年底前陆续完成公开。
三是本系统所提供的电子文本仅供参考,请以正式标准出版物为准。
四是本系统所提供的电子文本仅供个人学习、研究之用,未经授权,禁止复制、发行、汇编、翻译或网络传播等,侵权必究。
五是食品安全、环境保护、工程建设方面的国家标准未纳入本系统,请访问以下链接进行查询: [食品安全] [环境保护] [工程建设]。
简单几步即可实现国家标准免费查阅
对于大多数质量人来说,国家标准免费公开查阅,无疑是重大利好!认证君登录该系统后,以“质量管理体系”作为关键词进行检索,确实非常方便。现将相关步骤整理如下:
首先,通过国家标准委官网登录国家标准全文公开系统,国标委官网有如下两个通道:
登录该系统后,在 检索 处输入你想查阅的标准关键词,如质量管理体系。
检索结果出来后,可以按条件进行筛选。然后根据你的需求,点击标准后面的“查看详细”按钮,如查阅GB/T 28227.1-2011。
进入该标准界面。可以看到标准号、中英文标准名称、标准状态、中国标准分类号、国际标准分类号、发布日期、实施日期、主管部门、归口单位、发布单位等重要信息。点击“在线阅览”。
等待一会,你就可以查阅想要的国家标准了。
在查阅的过程中,认证君也发现,如果你查询的推荐性标准采用了ISO、IEC等国际国外组织的标准,由于涉及版权保护问题,该系统暂不提供在线阅读服务。如查阅 GB/T 19000-2016:
进入该标准页面后,无“在线阅览”入口。
全部回复(39 )
  • 绿如蓝
    绿如蓝 沙发
    谢谢分享.......
    2017-08-27 07:14:27
  • diaoshouli1981
    刚刚试了一下,已经添加收藏了,确实不错。谢谢楼主分享!
    2017-08-24 17:26:24
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
关于变频器不能配漏电保护器的官方解答
使用变频器时,决不能使用漏电保护器。这是变频器使用的一大原则。有些用户在使用变频器时,为变频器选了相应的漏电保护器。最后的结果是:变频器一起动,漏电保护器就动作,系统根本无法运行。为什么呢?漏电保护器的原理是,零序电流为零。而使用变频器时,零序电流不可能为零。变频器输出侧为PWM波,电机电缆与大地之间有长电缆的电容效应,使用带屏蔽层的电缆时,电容效应更加明显。在变频器工作时,电容在充放电,有电流通过电容流入大地,并从进线侧的接地线再流回变频器,形成电流回路。如果在进线侧使用了漏电保护器,那么它会动作,切断系统运行。
