近几年别墅装修很多都喜欢把原楼梯基础拆除自已重新浇筑。而我们每年都会碰上不少家庭装修中水泥浇筑的步高出现问题。所以也希望看到看到此贴的装修公司、设计师、楼梯业内人士与家里用得着浇楼梯的装友们能重视这个问题。
前段时间这位网友来咨询过她家水泥楼梯现浇时尺寸出现问题,请先看一下这位网友贴子里提出的问题和因此面产生的麻烦:近几日我们一客户家测量时也拍了些照片。如下:
可以很明显的看出水泥楼梯的各层起步比后面台阶高出90MM,我们楼梯设计人员测量时提出这个问题时,队长与业主均表示这不是很正常吗,地暖浇好后不就差不多高了。也就是地暖浇80MM左右,270-80=190MM,和180MM的其它台阶差不多了。但问题出在浇楼梯时只计算了毛基础完成尺寸,没有计算后期楼梯踏板与水泥基础找平层尺寸了。常规水泥基础踏板面与铺地板一样要打一层龙骨,厚度在30MM左右,再加上踏板厚度30MM,也就是60MM了,这样一完成就变成:
第一台阶比其他台阶高了7公分,这是在现有基础上常规的铺法。如果把龙骨减薄,也最多减12MM做到18MM,再薄就牢度不够了。地暖层就算加厚(加越厚加热效果越差)也只能加到10公分,也就是说起步台阶高可以做到250-12-20=218MM,也就是说比其他台阶高了4公分。按人体行走时的感觉的要求,台阶级差尽量控制在5MM以内,最大不应大于1公分,超过1公分以上很容易行走时崴脚的。所以浇筑水泥基础时一定注意第一步高度计算时,应把台阶完成面加高尺寸算在内。通常计算方式是举个例子,1,测量楼层毛坯总高为2890MM;2,设计好各楼层铺设材质及找平后铺设厚度,如楼上铺地暖加实木复合地板,完成面需加厚度为70MM;楼下铺地暖加地砖,完成面厚度为80MM;3,根据楼梯设计布局,分16台阶,计算完成面层高为2890-80(减下层铺设厚度)+70(加上层铺设厚度)=2880(完成面净高度);4,预计楼梯台阶上铺设厚度60MM,30MM踏板加30MM的龙骨;5,完成后的净台阶高为2880/16=180,意思就是要上下层楼面铺设完成、楼梯上铺设完成后每一台阶的高度都达到180MM。6,计算第一台阶与最后一台阶各自的毛坯高度。第一台阶高应为,180-60(上铺)+80(下铺)=200MM,最后一台阶高应为180-70(上铺)+60(下铺)=170MM。中间的台阶高为均匀的180MM。7,还要注意一个问题,第一个台阶低一些最后一台阶高一些没关系,因为楼梯台阶上是可以通过抬高龙骨基础的厚度来调节误差的。但反过来,第一台阶千万不能过高,一旦过高需要减薄水泥基础就比较麻烦了。
装饰装修施工
返回版块10.77 万条内容 · 391 人订阅
承重墙横向钢筋被切断了31根 怎么办啊本帖最后由 涛1022 于 2017-3-19 23:13 编辑 装修工人什么都不懂,等我发现时 已经切了31根钢筋,从地面往上1.7米的高度 钢筋都切断了。(装空调插座开槽)大家帮忙看看 现在应该怎么办啊, 切断了这么多钢筋 风险大不大啊? 多谢!
全部回复(4 )
只看楼主 我来说两句-
ps8168
沙发
感谢楼主的分享.
2017-04-05 10:12:05
加倍努力
板凳
很好的资料,学习中。
2017-03-29 09:12:29
加载更多回复 举报
