土木在线论坛 \ 装修设计 \ 家装设计 \ 春季地板装修注意事项
春季地板装修注意事项
发布于:2017-03-20 10:18:20 来自:装修设计/家装设计 [复制转发]
春节一过,年前交房的业主纷纷开始加入装修的大军中来,地板铺设在春季装修过程中是比较容易被损坏的,所以春季装修一定要注意地板铺设的时间和顺序,那春季装修有什么不一样的地方呢?地板铺设有哪些需注意的地方呢?接下来就和叮当装修网一起来看看春季装修地板铺设的注意事项吧。
一、地板铺设时机要选准
1、地板铺设时间、温度等选定
地板铺设最好选在春秋两季,因为夏天室内温度比较高,这时铺贴的地板进入秋冬季节容易因为热胀冷缩的物理要素影响而变形甚至出现裂痕。
冬天地板铺设到夏天则容易出现膨胀鼓泡的现象。因为冬天天气较冷,地板冷缩干燥,吸水不足。到了潮湿闷热的春夏,地板容易吸水,导致膨胀鼓泡。
除了选择地板铺设季节以外,还需要注意地板铺设应该选择适合的温度。一般地板铺设的温度在16℃到30℃之间较为适合。因为这个温度符合树木的生长温度,使地板保持在自然的最佳状态。
2、地板铺设与其他装修合理错开
地板铺设应在一切油漆建成后做完卫生时可以铺设,如果是木地板则最终铺设,如果是陶瓷砖可以先贴,但是要注意保护。
除此以外,还可以在墙漆预留一遍后铺贴地板,然后再抹墙面的最终一遍,地脚线最终装。
二、地板铺设防潮好处多多
1、材料处理
(1)保存
地板材料在地板铺设之前应该在室温下存放两天之后在铺,为了地板铺设防潮,可以存放在通风干燥处,并用塑料膜保护好,如果材料已经上潮就不应该再用,切忌晒干后再用。
(2)防潮处理
地板铺设之前还要在反面还要涂一层防潮保护漆,以防止地面潮湿影响地板。
2、地板铺设前地面处理
(1)清理地面
地板铺设前,要先对室内地面进行处理,首先是清洗,除去油渍或尘砂,以保证地面平坦、干燥和干净。
(2)防水防潮处理
防水材料应涂刷均匀,缝隙处要用涂料或水泥刷补到位,并且与水管近似处还要涂刷30公分高的防水材料。基层汗水率不得超过15%。
(3)基底处理
假如地面环境过于湿潮,就该当用珍珠棉基底处理,保证地面干燥,然后才涂胶铺贴。
春季是装修的黄金季节了,但是我们也要注意地板铺设问题,避免为我们的装修带来麻烦。
全部回复(3 )
  • xtqmzx
    xtqmzx 沙发
    楼主的资料以后还大有用处,下载学习备用,谢谢
    2017-03-22 09:45:22
  • cow1489735430368
    复古、雅致,有种时空穿梭感,谢谢分享
    2017-03-21 12:55:21
家装设计
22.34 万条内容 · 392 人订阅
什么样的设计师才能做出私人豪宅软装设计?
房产观察之:什么样的设计师才能做出私人豪宅软装设计? 自2011年以来,软装设计市场虽然一直处于平稳上升发展的阶段,却也经历了商品经济、产品经济、服务经济、体验经济四个阶段。别墅软装公司除进行施工标准化和技巧立异外,也一改过去高端市场设计和产品极尽奢华之风,开始回归对生活要领的领悟,重塑别墅生活,并为那些顶级的破费群体推出更私属的定制服务。本次有幸邀请到目前国内在各个所属领域比较有代表性的几位专家,请他们来给我们讲解一些有关装修的话题。
