无疑,冰水机的安装是否正确,是决定冰水机运行效率的最大原因,而深创亿制冷认为,冰水机是否能正确安装,不仅仅决定冰水机的运行效率、制冷效率,还决定冰水机是否能够足够安全的运行、是否能够足够稳定的运行,以及其使用寿命是否能够足够长!也就是说,即便冰水机质量再好,没有妥善的、科学合理的、合乎规范的安装,冰水机也无法发挥制冷效率,更可能会使其使用寿命受到影响!
安装首先需要考虑到机房问题:建议企业为冰水机开辟专门的独立机房、专用机房,而不是和其他机器共用机房,以避免机房中的环境温度过高,导致冰水机的制冷效果出现问题。毕竟,冰水机与其他机器不同,冰水机是制冷设备,温度高,当然不行。
很多企业因为没有条件为冰水机开辟或新建独立机房,只能够与其他机器共用机房,这虽然是没有办法的事情,但即便如此,也应该注意机房的通风、散热情况,避免环境温度超标!
此外,机房虽然可以共用,但必须要预留足够大的空间,这是保证散热通风的最基本条件之一,如果空间不够大,则肯定会引起散热问题、制冷效率问题!
再有,机房的地面一定要平整,深创亿建议企业为冰水机专门修整地面,以利于冰水机的运行!
其次要考虑到电力线缆的布局:线缆布局一定要合理科学,而且要接线正确,且一定要做好安全防范,比如要接好地线、保证电线不裸露在外、日常操作时不容易触及等等!
再者,在安装之前就应该考虑到调试问题:安装之后,不应该立刻正常投入生产,应该先测试机器是否能正常使用、管路是否通畅、冷媒与冷冻水(进出水口)以及冷却水(如果有)的相关管路的接插是否正确、水箱水位是否正常,并进行一定的模拟操作,确定正常之后,再投入生产。
在日后的使用过程中,安装时避免空间过小、注意地面水平、接地线等操作,会为企业带来很多方便和安全,更能够提高制冷效率、延长冰水机使用寿命!
广播专版
返回版块1.6 万条内容 · 1 人订阅
刚买的卡西欧5800,需要一条测量程序,已知两个坐标点A,B,用全站仪测出一个坐标 ...刚买的卡西欧5800,需要一条测量程序,已知两个坐标点A,B,用全站仪测出一个坐标点c,求点c到线段ab的最短距离,求大神把编程发给我,谢谢!
只看楼主 我来说两句 抢板凳
