土木在线论坛 \ 电气工程 \ 断路器 \ 智能型万能式断路器提示:"短路瞬时
智能型万能式断路器提示:"短路瞬时
发布于:2017-03-18 21:50:18 来自:电气工程/断路器 [复制转发]
200KW电机、380V电压、转速1490、凯帆大全KFW2智能型万能式断路器提示:"短路瞬时",然后跳闸,该200KW电机给破碎机带动刀辊,因破碎机是不均匀投料,投料时多时少,所以破碎机进料多时电机背力大,瞬间电流达到1260A左右时,KFW2智能型万能式断路器提示:"短路瞬时",A相、0.01s、1288A、Ia=1288A、Ib=1265A、Ic=1263A、In=0A,如图: 图1、图2、图3为电机线接法(已上传)。因不太懂,在此请各位高级电工朋友帮小弟解答一下,万分感谢。:handshake:handshake:handshake
全部回复(12 )
  • qq_1489841340280
    wang171468177 发表于 2017-3-21 20:25 你的整定电流是多少?估计是整定电流小瞬时堵转的电流引起跳闸感谢回复,问题暂时还没有解决,现在只能断了再合闸,继续用了。
    2017-04-04 20:54:04
  • qq_1489841340280
    beida_energy 发表于 2017-3-21 10:47 好像不应该跳闸,看看是不是整定的问题200KW 电动机额定电流 也要400A左右,启动电流 也要进两千安, 而且不 …感谢回复,问题暂时还没有解决,现在只能断了再合闸,继续用了。
    2017-04-04 20:54:04
断路器
7.27 万条内容 · 391 人订阅
关于酒店断路器的选择问题。
做了一个酒店项目,客房采用的是单相配电箱,插座用了2P的断路器,我们设计的前端也是2P保护的,但是建筑商全部安装的是1P的,有那条规范指出类似我这种情况下断路器应如何选择么?
