湖南软启动器 软启动价格
选择易盟一特软启动器的十大理由:
1.
智能测算,尽快完成软启动过程;在线校准电流电压显示值。
2.
齐备的电机保护功能;过流,过热,短路等保护。
3.
完善的整机生产流程;
控制板由自动化SMT,绑定,插件完成;控制板的24小时老化及再检验。
按照生产作业指导书流水线组装,保证产品质量统一规范
整机完整性能测试,整机耐压绝缘测试
性能检验合格机器全部进行24小时老化,
出厂前的最终检验。
4.
执行严格的工艺标准;
所有的控制板批量生产,每个批次都有对应的批次号,便于追溯。
液晶屏必须100%上电测试。
所有的插件剪角保持1.5~2.5mm
高度;
控制板全部采用三防处理,防潮、防盐雾、防霉。
晶闸管固定螺杆采用扭力扳手按扭力标准安装,保证接触良好
5.
采用上乘的硬件的材料;(湖北台基可控硅)
6.
LCD液晶宽屏中英文显示;
7.
耐脏的工程灰色外观;
8.
可选的RS232/485通讯功能;
9.
质量通过CE 认证;
10.
两年质保,贴心服务。
使用条件
1.
供电电源:市电、自备电站、柴油发电机组三相交流380V50Hz 或60Hz,电源容量必须满足软起动器对电动机的起动要求。
2.
适用电机:鼠笼式三相异步电动机,电机额定功率应与软起动器额定功率区配。
3.
起动频率:没有要求,具本次数视负载情况而定。
4.
冷却方式:自然风冷。
5.
防护等级:IP20。
6.
环境条件:海拔1000米以下,环境温度0℃~ 45
℃之间,相对湿度90%RH以下,无凝露,无易燃、易爆、易腐蚀性气体,无导电性尘埃,室内通风良好、震动小于0.5G的地。
关键词:软启动,湖南软启动,湖南软启动价格
文章来源:http://www.hunanwencheng.com/
软启动价格:http://www.hnwencheng.com/
广播专版
返回版块1.62 万条内容 · 1 人订阅
城区水上乐园透水混凝土颜色料·大同县市政人行道透水路面材料铺装方案·左云县游 ...城区水上乐园透水混凝土颜色料·大同县市政人行道透水路面材料铺装方案·左云县游乐场透水地坪施工方案·浑源县海绵城市压花地坪工程队·灵丘县市政街道透水地坪价格·广灵县文化广场透水地坪的优势·天镇县园林彩色压膜透水混凝土厂家·阳高县停车场压花地坪模具厂·新荣区居民小区压膜地坪包工包料·南郊区水上乐园透水路面材料·矿区市政人行道混凝土压膜地坪厂家·城区游乐场透水路面专业施工·古交海绵城市透水地坪施工视频·娄烦县市政街道压膜透水地坪·阳曲县文化广场透水地坪胶结料厂家·清徐县园林生态压印混凝土价格·晋源区停车场透水混凝土颜色料·万柏林区居民小区透水路面材料铺装方案·尖草坪区水上乐园透水地坪施工方案·杏花岭区市政人行道压花地坪工程队·迎泽区游乐场透水地坪价格·小店区海绵城市透水地坪的优势·深州市政街道彩色压膜透水混凝土厂家·冀州文化广场压花地坪模具厂·阜城县园林压膜地坪包工包料·景县停车场透水路面材料·故城县居民小区混凝土压膜地坪厂家·安平县水上乐园透水路面专业施工·饶阳县市政人行道透水地坪施工视频·武强县游乐场压膜透水地坪
只看楼主 我来说两句 抢板凳
