土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 天正给排水 \ [使用中的一个小问题]
[使用中的一个小问题]
发布于:2007-11-22 16:02:22 来自:给排水工程/天正给排水 [复制转发]
1。绘图时有几条同类的管线需要设置成相同的属性,如标高,管径等,好像用格式刷不行的,请问下天正里面有类似的刷子什么的吗?
2。生成系统图后自动生成了标高和楼板等,但是生成的系统图偏小,用缩放命令放大后发现系统图里面的标注文字等大小也变了,请问怎么样让标注维持原状??
谢谢。。可能问题很菜,见笑了:)
全部回复(3 )
  • h_kaspersky
    h_kaspersky 沙发
    1.格式刷刷不了标高,您就修改管线吧
    2.[系统缩放]不会改标注的比例,使用天正标注的管径都会复位到管子上方,其他的标注不起作用
    2007-11-27 10:00:27
  • gsxiaoman
    gsxiaoman 板凳
    谢谢你的解答,但是:
    1。格式刷之类的东西找不到,我用的方法是把所有要修改的管线都选中,然后右键“修改管线”中修改就是了;
    2。系统缩放命令用过之后,标注的文字大小都就变了比例了,用“标注复位”没有任何用处。。。
    2007-11-23 16:24:23
天正给排水
6.48 万条内容 · 366 人订阅
天正喷淋计算
请问用天正做最不利作用面积的喷淋水力计算时,比方说仓库危险等级,起点压力应该为多少?是怎么确定的?
