土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑资料库 \ 才建成的房子悬挑阳台就开裂不敢上了!谁之过?
发布于:2017-03-18 15:43:18 来自:建筑设计/建筑资料库 [复制转发]
自建房,使用一些有花样的悬挑结构,如阳台、露台、雨棚等不仅可以给房子增添亮色而且显得更加专业,毕竟四四方方的砌盒子,实在没有什么技术含量!
但是喽,玫瑰妩媚却是带刺的,想要做好一个悬挑构件,技术性上不能大意,不然画虎不成反类犬还有安全隐患,那就得不偿失了!今天小编就和大家说说悬挑结构的施工要点。
一、悬挑结构的类型
钢筋混凝土悬挑构件有挑板式和挑梁式2种,挑板式是指以楼层圈梁为支座,向结构外延伸的板。挑梁式是指梁从主体结构中的主梁或次梁延伸出来,延伸出的端部没有支承的竖向受力梁,而板则由梁支撑。
二、悬挑结构的配筋
悬挑构件,无论是板还是梁,悬挑结构的根部是受力最大的地方,也是最容易破坏的地方。在根部,上部受拉、下部受压,所以其配筋和一般梁、板的配筋是相反的,受力筋要布置在结构的上部而不是下部,这一点千万不能搞错了!
▲挑板式悬挑配筋示意图
▲悬挑梁配筋示意图
但很多施工队在绑扎钢筋过程中却没有处理好,或者绑扎好了但在浇筑混凝土过程中却将钢筋踩了下去,这就导致悬挑构件在使用过程中,悬挑根部断裂!
▲悬挑阳台断裂
三、悬挑结构长度
悬挑结构施工难,主筋受力大,所以其悬挑长度不大,自建房就更小了。一般较为合理的悬挑长度最好控制在1m~1.5m,而且与悬挑构件相连的楼板或梁的长度要大于悬挑长度的1.5倍。如果再长,就只能在悬挑构件的端部做承重柱了。
四、悬挑构件拆模时间
房屋主体梁、板、柱的拆模时间比较早,一般1~2个星期就可以了,但悬挑构件却不行,为保证安全必须要等到混凝土终凝后,强度达到100%才能拆模!
  • cow1489735396841
    好资料新资料必须顶起来 !
    2017-03-19 17:53:19
建筑资料库
13.61 万条内容 · 216 人订阅
建筑设计中150个问题和解决措施
针对现有设计中一些常见问题作一总结,杜绝设计常见错、漏、碰、缺等问题出现,提高设计施工质量,减少不必要的损失。消防设计(6大问题)存在问题1:消防车道没有4米宽、没有回车场或回车道、园林种树影响消防车辆。解决措施:按照规范执行,消防车道宽度执行规范,消防车回车场如果上部做草坪,下部构造设计必须符合消防车通行要求,园林总图应经建筑设计人员审核,并报消防部门通过。存在问题2:电梯前室开窗面积不够3平方米。
