土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ EPS消防应急电源内部元器件温度不宜过高
发布于:2017-03-17 15:21:17 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
EPS消防应急电源作为市电故障断电或火灾事故造成市电中断后为负载提供备用电源的设备,为负载设备的正常运行和人们的安全提供了很好的保障。尤其是在一些有重要负载的场所,EPS消防应急电源就显得尤为重要。EPS系统本身设计逾今已经比较成熟稳定,但这并不代表我们安装上EPS消防应急电源让其运行就行了,随着时间的推移长时间无人维护保养,EPS消防应急电源也可能会发生故障。
就拿设备内部的元器件来说吧,国家标准中规定EPS消防应急电源内部的元器件表面温度不应超过90℃。尤其是大功率的应急电源,其变压和整流部分温度普遍超标。长时间保持高温会导致改器件及相关线路的损坏,使得EPS消防应急电源系统功能的瘫痪。另外设备内部大量的电子器件大都对环境温度敏感。
EPS消防应急电源一般采用的是免维护的铅酸蓄电池,电池与功能控制电路放在同一柜体内或者放在周围。蓄电池对温度变化比较敏感,如果蓄电池周边温度较高会对电池性能产生一定的影响。加上其他元器件异常发热产生大量的热量使得柜体内长期保持高温状态。直接影响EPS消防应急电源的整体性能,大大减短蓄电池的使用寿命。
如何预防此类事情发生呢,首先检查分析电路的设计是否合理,元器件的质量和型号的选择是否正确。如果是比较容易发热的电路或元器件,务必在设计的时候加强柜体的通风散热功能,采用液体制冷、散热想能好的散热片等方法。
  • 哎哎哎呀啊
    谢谢分享!!!
    2017-03-22 17:26:22
  • qq_1487658559093
    2017-03-22 15:14:22
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
帮小弟算下电功率,
哪位大神教教我,怎么计算泵的功率。要打4.5MPA压力怎么计算,电压380V,流量Q=18M/HR
